erma7
Motor fest
Habe mir einen Smart gekauft!! Lief anfangs sehr gut! Nun stand er ca. ein halbes Jahr unbenutzt herum!! Als ich ihn nun wiedr starten wollte sagte er nichts mehr, also Batterie aufgeladen, aber nichts, nur ein klacken, also nochmal überbrückt, nach mehreren Versuchen sprang der Motor kurz an, aber der Keilriemen rutschte und er qualmte fürchterlich (ich denke Keilriemen rutschte fürchterlich), danach ging er sofort wieder aus. Nun meine Frage: Was kann fest sein und wie kann ich es lösen? Der Keilriemen hat nach Gefühl sehr gelitten (abgefühlt). Kann die Wasserpumpe festrosten oder Anlasser kaputt? Wie gesagt lief vorher ohne Mucken!! :evil:
Hallo gibt mal als Suchbegriff "Lichtmaschine fest" ein, da findest Du viele Beiträge zu dem Thema.
Wenn der Smart länger steht, kann die Lichtmaschine festgehen. Meist kann man sie mit einem Ringschlüssel weiterdrehen und lösen, oft wird gleichzeitig der Einsatz von Kriechöl empfohlen.
Der Keilriemen dürfte jetzt defekt sein, wenn der Motor startet, ist er vermutlich gerissen. Bitte dann den Motor nur ganz kurz laufen lassen und nicht fahren. Der Keilriemen treibt ja auch die Wasserpumpe an und ohne dort dem Motor ganz schnell der Hitzetod.
Wenn der Riemen eh ab ist, dann natürlich auch die Wasserpumpe (Lagerspiel) überprüfen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 14.03.2012 um 23:56 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Daran gedacht hatte ich auch schon. Hat der (frühe) 451 cdi auch schon ein Extra-Getriebe-Steuergerät ? Und: neigt die Kupplung bei diesem Baumuster (insbesondere wen das System noch kalt ist), auch dazu auf der Getriebeeingangswelle zu hakeln und ggf. dann das Gang-Einlegen zu erschweren oder gar langfristig Schäden (im Getriebe, weil die Kupplung "kalt" nicht vollständig trennt) herbeizuführen ?   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
