klaefferundsmart
13er zweierkombo ohne subwoofer
Hallo Ihr,
als neuer smartbesitzer (seit heute! benziner, 61ps, bj 7/03) bin ich von meiner 20 jahren alten e-klasse gekommen.
ziemlicher unterschied meint ihr? kaum, denn zu 90 prozent fuhr/fahre ich alleine und zu neun prozent
mit zwei personen. die rueckbank blieb also immer leer - jetzt ist sie weg - gut so!
zur sache:
obwohl voller begeisterung fuer das neue gefaehrt habe ich zwei probleme. die thematik des einen koennt
ihr schon an meinem benutznamen erahnen - aber das gehoert in ein anderes forum.
das andere: der sound (nicht der von hinten) ist aeh, nun ja... na gut, ich bleibe sachlich: schlecht.
es ist ein grundigradio und von gaanz weit vorne kommt irgendwas droehniges, flaches, schauerliches.
das muss doch besser gehen, dachte ich mir und ich habe auch schon in der suchfunktion einiges gefunden.
allerdings passte es thematisch nie so ganz genau, da es bei mir vor allem um "natuerliche sprache" geht:
ich bin ein hoerbuch-fan! das bedeutet, dass ich auf einen tiefbass (subwoofer) gerne verzichten kann aber
einen natuerlich klingenden mittleren/hoechtoenigen sound benoetige, der auch in hoeheren pegeln noch
gut klingt. als radio moechte ich eigentlich mein betagtes aber bewaehrtes pionieer (DEH-2800MPB) weiterbenutzen.
fuer den sound werdet ihr mir wohl zu einer zwei-wege-combo, evt. mit amp, raten, oder?
nun meine fragen
1. welches? es wurde das PIONEER TS-E130Ci hier und da genannt...
2. noch wichtiger: wo kommen die vier lautsprecher (also die 2 tief-mittel-toener und 2 hochtoener) denn hin?
vielen dank schon jetzt fuer die antworten!
peter
Hallo Peter,
bin auch Hörbuch Fan und habe folgendes Zeugs im Auto verbaut:
Radio: SONY CDX GT 33
Lautsprecher: SPL Dynamics SD 5.2
Die Lautsprecher sind in den gedämmten Eimern unter dem A-Brett versteckt. Die original vorhandenen Hochtöner habe ich durch die vom Dynamics Paket ersetzt.
Ob das jetzt die super Lösung ist kann ich nicht sagen. Ich bin mit dem Klang bei den Hörbüchern und auch bei der Musik die ich höre sehr zufrieden;-)
Ausserdem war das eine recht günstige Geschichte.
LG
Andrea
P.S. Willkommen bei den Smartianern und viel Freude an deinem Autochen!
Don`t worry, be happy!!
Servus Peter,
das Pioneersystem ist schon gut, sollte aber an einen Verstärker dran gehängt werden.
Ohne Verstärker mit passendem System brauchst du:
Radioblende und Antennenadapter.
Ein Paar Schallwandlergehäuse, gebraucht um die 40-50€.
8 Bitumenmatten
Ein Paar 13/10 Aluringe
1/2 Packung Sonofil
Lautsprecherkabel
So sehen die Gehäuse meistens aus
Alte Laustprecher raus schrauben, sauber machen und Aluring einkleben...
Dann mindestens Doppellagig von Außen mit den Bitumenmatten dämmen, dazu brauchst du einen Heißluftfön, Cuttermesser, Handschuhe und gute 5 Stunden an Zeit, wer es noch nie gemacht hat braucht halt länger dafür, je eine halbe Matte Sonofil kommen in die Gehäuse Innen rein, gut 1 Meter Lautsprecherkabel mit verlegen, die Rohre verschliessen, fertig sieht das so aus
Dann kannst du die 13er TMT´s verkabeln und fest schrauben.
Im Smart selbst muss dann die ganze Front ausgebaut werden
Dann werden die fertigen Gehäuse eingebaut
Das Armaturenbrett sieht von unten so aus
Für dich relevant das Grüne, die Lautsprecher werden raus geschraubt und wie Grün markiert wird das A-Brett von unten aufgeschnitten, dann werden noch alle notwendigen Löcher aufgebohrt und entgratet damit der TMT auch ordentlich spielen kann.
Der Hochtöner wird oben auf dem Armaturenbrett fest geschraubt (Rechts im Bild zu sehen)
Dann alles fertig verkabeln und alles wieder zusammen bauen. Zum Schluß dann das Frontsystem ans Radio verkabelt und eingebaut....nicht vergessen dass Zündungs und Dauerplus noch zu wechseln sonst bleibt nichts gespeichert.
Gruß Soundman
Frührentner mit 450€ Job :D
Hi Soundman!
Vielen Dank fuer den superausfuehrlichen Beitrag!!! Leider uebersteigt das meine Montage-Faehigkeiten wohl doch etwas
(mal gucken ob ich technischen Beistand irgendwo finde...). Aber wenigstens habe ich nun eine Ahnung, wie das so geht und vor allem die Hoffnung in Baelde vielleicht doch mit Freude das Radio anzumachen im Smart...
Viele Gruesse
Peter
Alles machbar!!
Schreib Soundman mal an ;-)
Kann dir sagen das da Bilder von meinem Smart dabei sind und ich den Umbau mit Soundman gemacht habe. Wie alle anderen Umbauten bei gewissen anderen Smart´s !!! Und bis jetzt war jder TOP zufrieden der mit uns einen Samstag Mittag verbringen durfte und dann das Ergebnis gehört hat.
Hört sich alles wilder an als es ist.
Und eventuell können wir was machen, da ich umstellen will von 2-Kanal auf eine 4-Kanal Endstufe. Also da wäre schon was machbar wenn du willst schreib Soundman an ist der ANSPRECHPARTNER für sowas.
Ich bin nur der SCHRAUBER von ihm :-D :lol:
P.S. Hier werden auch einige sicher blödes Zeug über andere User (wie mich) schreiben aber ignoriere das. Ist nur ein Tipp von mir. NEIDER hat man überall. Auch unter Smarts!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS-Fighter am 17.03.2012 um 16:39 Uhr ]
... so, da bin ich wieder (eine Grippe hatte mich ueber 14 Tage im Griff...)
Ganz andere Idee:
Das "A-Brett" hat einen gleichmaessig hohen Rand. In der Mitte sind Vertiefungen fuer die Lautsprecher.
Beim Betrachten kam mir nun folgende Idee:
Man kann eine MDF-Platte mit der Stichsaege so genau aussaegen, dass diese oben auf dem Rand des A-Brettes aufliegt. Die Vertiefungen des A-Brettes werden die Rosonanzgehaeuse fuer die Lautsprecher. Die Platte bezieht man dann mit Gewuenschtem (Stoff, Leder) und baut die Lautsprecher ein - evt- passen sogar 16er.
Man muss dann nur die Lautsprecherkabel hochfuehren und die Schallloecher im A-Brett mit Klebefolie oder so abdichten.
Wa ist eure Meinung:
Genial? ...oder Schnappsidee?
vg
Peter
Sowas gibt es zu kaufen!!
SEHR TEUER!!
Und du hast kein geschlossenes System gescheit oder du musst viel spachteln usw!!
Also da ist die EIMER Sache einfacher und sieht viel besser aus weil man nix sieht und es nur hört ;-)
Ich würd es nicht tuen!!!
Ja ich hatte auch nur diese BOXEN unter dem Amaturenbrett sonst nix.
Eimer gekauft und dann das System verbaut bzw die Eimer dämmen lassen und dann der Einbau samt Endstufe unter dem A-Brett.
Der Macher ist Soundman also wenn schreib ihn mal an. Der kann dir sicher ein sehr gutes Angebot für gewisse Sachen machen!!!!
Dir kann man keine PN´s schicken weil du dein Profil nicht richtig ausgefüllt hast sonst würde ich dir mal ne Mail schreiben!!!
Am 10.04.2012 um 22:56 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
man kann immer PN's schicken!
hit me!
Hol Di fuchtig!
Ja ich kenn das zabaione!!
Aber eventuell guckt er da nicht danach!!
Deswegen hab ich es mal angemerkt das er das eventuell aktualisiert :-D
Trotzdem danke kannte die FUNKTION ;-)
... dann werden es wohl matzes bestueckte eimer werden. ich bin mir nur unsicher, welches system. ausser dem oben erwaehnten hertz-system gibt es noch ein rainbowsystem
(http://www.hifi-music.de/shop/Matzes-Eimer-mit-Rainbow-SLX-230-Deluxe)
dazu schreibt er "Das Rainbow SLX 230 Deluxe ist ein Allroundsystem mit Tendenz zur Ausgewogenheit. Es ist also nicht so ein dynamisch, "spassiges" System wie z.B. das Hertz ESK, sondern eher auf Natürlichkeit getrimmt."
mein musikgeschmack ist weitgespannt von klassik ueber funk bis zu
aktuellen Songs. ausserdem ist die natuerliche Stimmwiedergabe sehr
wichtig fuer mich, da ich - wie gesagt- recht haeufig Hoerbuecher hoere.
preislich tun die beiden systeme sich nicht viel.
wuerdet ihr das hertz-system empfehlen oder lieber die rainbow-variante?
(es gibt ja auch noch ein SPL Dynamics SD5.2 - wie reiht sich das denn so ein? | das audio A1 ist mir zu teuer)
v
g
peter
ps. als verstaerker kommt ein kleiner, alter aber feiner alpine zum einsatz...
    • Moin zusammen,    ich bin mittlerweile stolzer Besitzer einer Schublade für unter den Sitzen. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen.    1. Kann die Schublade auch rechts unter dem Sitz verbaut werden, oder muss die zwingend links verbaut werden, weil ich immer und überall Fahrersitz lese und mit meinem Rechtslenker dann doch eher der Exot bin.    2. Die Schublade hat natürlich ein Schloß, und nätürlich gibt es keinen Schlüssel mehr dafür (Schublade lässt sich allerdings öffnen), jetzt würde ich gerne das Schloß wechseln, gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau, und / oder einen Link oder Adresse wo ich ein neues erwerben kann? Vielleicht hat ja auch jemand von euch das mechanische Schloß gegen etwas anderes ausgetauscht. 😁    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet und meinen Geist diesbezüglich erhellt. 😁    Lg   Ghostimaster
