MyFirstCar
Geringe Leistung beim Anfahren
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem von meinem Schwager einen Smart geschenkt bekommen :-D Der hat bereits 84000km runter. Ich habe zwar schon lange nen Führerschein und bin schon viele Autos gefahren, vor allem in der Ausbildung, dennoch ist dieses mein erster Wagen (als Student hat man nicht so viel Kohle ;-))
Zur Sache:
Der Smart zieht an der Ampel keinen Hering vom Teller. Problem ist: Der kuppelt viel zu früh ein! Also, wenn ich schalten würden, dann würde bei deutlich höherer Motordrehzahl einkuppeln, damit man auch von der Stelle kommt. Er fährt also sehr langsam an und quält sich, da er ja auch nicht sooo viele PS hat. Wenn der Turbo einsetzt, dann rennt der Wagen und ich sehe alle Leute im Rückspiegel.
Was könnte das sein? Ist die Kupplung evtl. hinüber? Oder kann man die einstellen?
Besten dank für die Tipps!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyFirstCar am 17.03.2012 um 13:23 Uhr ]
Weiß jetzt nicht, was du für einen hast. Bei meinem 451er ist das so, dass er beim Anfahren nur mäßig viel Gas gibt, egal, wie weit ich das Pedal durchlatsche. Gut, ich muss zugeben, mit Kickdown habe ich es noch nicht probiert, aber das Durchdrehen, wenn du es provozieren willst, kommt erst, wenn du bereits fährst. Am besten ein bisschen Schnee dazu nehmen.
Hi soft,
es ist nen 450er. Naja durchdrehen will ich eigentlich ja nicht ;-) Er soll ja nur "normal" anfahren. Es ist einfach sehr komisch, dass er erst überhaupt nicht von der Stelle kommt und dann wie eine Rakete nach vorne schießt. Ich hätte gedacht man kann evtl. was einstellen. Leerlauf usw.. Als ich den Wagen von Berlin aus zu mir überführt habe, dann hat er ordentlich an der ampel geschleudert und gewackelt. Wie ne Waschmaschine mit nem Laken voller Wäsche, für die Hausfrauen unter uns ;-) Das ist nun eigentlich, seitdem ich damit ein paar mal gefahren bin, weitestgehend weg. Nur zieht er halt nicht an.
Achja: Ich fahre den Wagen meist manuell. Da die Schaltzeitpunkte im Automatikbetrieb doch recht gewöhnungsbedürftig sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyFirstCar am 17.03.2012 um 15:10 Uhr ]
Ja, smart fährste generell besser manuell. Die aktuellen sind von den Schaltzeiten, also der Dauer, die für einen Schaltvorgang benötigt wird, etwas besser, bei den alten war die Automatik wohl überhaupt nicht zu gebrauchen.
Wart einfach noch ab, hier sind ne Menge 450er-Fahrer, die werden dir sicher was zu deinem Problem sagen können.
ich habe gerade nochmal eine kleine Fahrt ins Grüne gemacht. Das Wetter war ja so schön.
Als ich gestern Abend gefahren bin, konnte man den Turbolader so richtig schön bei der Gaswegnahme hören. (Blow Off)
Heute: Kein Pfeifen gar nichts. Und mir kam es so vor, als wenn ich weniger Leistung gehabt hätte. Versagt der Turbo?
Ich ahne böses...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyFirstCar am 17.03.2012 um 17:47 Uhr ]
Wo kommst du denn her? Eventuell könnte man dir ne gute Werkstatt empfehlen.
Raum Osnabrück. Ich wollte nächste Woche nach hause fahren und dort zur Werkstatt von einem Freund meines Schwagers fahren. Dort sind alle recht kompetent, obwohl die nicht auf Smart spezialisiert sind.
Aber was vermutest du denn?
Was ist es denn für ein Smart, Benziner...Diesel???
Wenn Benziner: wieviel PS ???
Wieviel gelaufen???
Ölverbrauch??? :-?
es ist ein Smart Fortwo (MC 01?)
Erstzulassung war 2000
Km-Stand: ~85000 km
Hubraum: 599 ccm
Leistung: 40 kW / 54 PS
Treibstoff: Benzin
Ölverbrauch soll - laut meinem Schwager, von dem ich den Wagen habe - sehr hoch sein. Er meinte das wär aber normal bei den Smarties. Ist nen Stadtauto gewesen (Berlin). Meist nur für die Kurzstrecke - also weniger als 30 km pro Fahrt.
Besten Dank und Gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyFirstCar am 17.03.2012 um 21:18 Uhr ]
Du kommst aus dem OS Land, dann komm doch morgen mal zu den Münsterland-Smarties , Morgen ist wieder Treff im Cafe Jedermann. Da bekommst Du bestimmt deine Antworten!
Ich fahre um ca 13Uhr von GM-Hütte los...
Smart Cabrio Passion CDI, RubyRed;
401979.htmlSpritmonitor.de
Die Münsterlandsmarties treffen sich einmal im Monat.
http://www.münsterland-smarties.de
besten Dank für den Tipp, leider muss ich noch an einer Hausarbeit werkeln, die ich am Montag abgeben muss. Ich werde vermutlich erst am Abend damit fertig sein. Danach muss ich noch andere Sachen erledigen.
Mir geht es primär auch erstmal um die Erfahrungen, die die anderen Smart-Fahrer gesammelt haben.
Vielleicht hat jemand eine Vermutung (oder gar Erfahrungen) woran es liegen könnte? Das würde mir dbzgl. schon mal weiterhelfen.
Besten Dank und Gruß!
Am 17.03.2012 um 21:16 Uhr hat MyFirstCar geschrieben:
Ölverbrauch soll - laut meinem Schwager, von dem ich den Wagen habe - sehr hoch sein.>
Dann suche mal nach Ölverbrauch dann weist was dir wohl bald bevorsteht. :(
sehen, hören, und smoltalk vor Ort ist immer noch das Beste, aber wenn Du zu tun hast... Beim Benziner gibt es einige Fehlerquellen.
Schau doch einfach mal auf der Webseite vorbei...
Was bedeutet denn bei Dir hoher Ölverbrauch??
Ist es noch der erste Turbo? :-?
nun wie hoch der Ölverbrauch genau ist, das kann ich leider nicht sagen. Ich bin bisher vielleicht ~700 km gefahren. Und habe nicht mehr den Ölstand der Übergabe im Kopf.
Ja, es ist noch der erste Turbo? Sollte der schon längst kaputt sein?
Also ich habe mal die SUFU mit Ölverbrauch gefüttert. Kann ich von einem unvermeidbaren Motorschaden ausgehen?????
Lohnt sich da überhaupt nen Austauschmotor?
Schöne sch... ich habe den Wagen gerade mal 2,5 Monate... :cry:
Achja,
kann man dem irgendwie entgegenwirken? Also wo liegt eigentlich das genaue Problem? Sind es "nur" die Zylinder und Kolben an denen das Öl vorbei in den Brennraum huscht und somit das darin verbrannte Öl zu Ablagerungen und folglich zum Ausfall des Ablassventils führt?
Was würdet ihr denn empfehlen?
Neuen Motor? Lohnt sich das bei dem Alter?
Besten Dank und Gruß!!
Unabhängig, ob deine Beanstandungen damit zusammenhängen, solltest du versuchen, einen möglichen Motorschaden hinauszuzögern.
Den bei den meisten Smart ursächlichen Zylinderverschleiss kann das natürlich nicht kurieren.
1. Alle sechs Zündkerzen raus, gründlich auf krustige, evtl. zusätzlich verölte Ablagerungen prüfen und ggf. reinigen/ersetzen (lassen).
2. Bei der Gelegenheit Kompressionstest.
3. Kurbelgehäuseentlüftungsleitungen (besonders das Rückschlagventil in der Teillastentlüftung) auf Durchgang prüfen, ggf. reinigen oder (das Ventil)ersetzen.
4. Probeweise mal einen chem. Brennraum-/Ventilreiniger aus der Abteilung Wundermittelchen einsetzen. (Hier gab es noch nie eine Rückmeldung, inwieweit sowas beim Smart wirkt - oder nicht).
5. Ab sofort Ölverbrauch in l/1000km beobachten (und/oder den Schwager befragen), ab 1l/1000km auf langdauernde (!) Konstantfahrt bei 110 - 135 km/h verzichten und mindestens alle 10 min eine Schiebebetriebs- oder Leerlaufphase von einigen Sekunden einschieben.
6. Gedanken über günstige Reparatur- und Tauschmöglichkeiten anstellen. Sowas hat sich bei unzähligen Smart mit deiner für diesen Schaden typischen Laufleistung gelohnt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 18.03.2012 um 07:34 Uhr ]
Hallo r-panther,
danke für die Tipps. Ich werde morgen nach hause und dann zu einer Werkstatt meines Vertrauens fahren. Die sollen sich den Spaß mal angucken.
Ich wollte nun eigentlich noch am Fr. etwa 500km fahren. Wäre das äußerst unklug?
Gute Fahrt!
Ich würde es wohl auch riskieren, aber riskieren kommt von Risiko.
Auf jeden Fall mit sauberen Kerzen und voller Ölwanne losfahren!
wenn ich richtig mitgelesen habe bist Du 700km seither gefahren , aber noch kein Öl nachgefüllt und es steht über min. . Dann ist erst mal alles OK . Nur keine Panik.
Gruß Willi
Also ich werde am Freitag dann etwa 400km fahren und davor den Ölstand anschauen. Ich war heute noch tanken und hab gleich Ventilreiniger in den Tank gekippt. Morgen gehts auf die Bahn 100km dann wird der frei gebrannt. Wie sollte man denn nun mit dem Smart umgehen? Kette geben und die Gänge hoch ziehen oder sachte und niedertourig?
Vielen Dank für die nette Hilfe!!!
Tu uns beiden den Gefallen, und wirf noch einen Blick auf die (mit mir kannste handeln) mindestens drei oberen Kerzen. Die sehen meist besser aus, als die drei anderen, weil sie im Betrieb heisser werden.
Wenn du dort an mindestens einer Kerze auf Elektroden und/oder Isolator eine Kruste von z.B. mehr als 0,3 mm Dicke findest, müssen alle 6 Kerzen ordentlich gereinigt oder erneuert werden.
Vollastfahrt und -beschleunigung ist weniger kritisch, als Dauerbetrieb bei mittelhoher Last. Temperaturwechsel begünstigen Abplatzvorgänge; bei hohen Drehzahlen werden die Kerzen besser gekühlt.
Bedenke, dass der Smart bei künstlich begrenzter Höchstgeschwindigkeit nur hohe Teillast bei relativ niedriger Drehzahl abliefert. Da freut sich das Glühzündteufelchen.
Also auf Langstrecke immer mal ne Abkühlphase spendieren. Lass ihn bei manuell eingelegtem (niedrigen) Gang von 130 auf 90 km/h verzögern - und weiter gehts. Das gilt anfangs auch bei gereinigten Kerzen, da die übrigen Brennraumwandungen ähnlich aussehen.
Und wenn du die Zeit haben solltest, das know how hier voranzubringen - fotorafiere doch mal deine Kerzen vor und nach den 400 km mit Ventilreiniger.
und nicht vergessen; Zündkerzenwechsel nur mit geeignetem Werkzeug.
Siehe Link
C.D.L
Hi panther!
Vielen Dank schon mal für die Tipps!!
Leider habe ich noch nicht mal nen Werkzeug um die Zündkerzen herauszudrehen, geschweige von einem Tool was den Zündkerzenstecker löst.
Mit der Hand geht das gar nicht oder?
Timo
Irgendwann musst du als smarty sowas anschaffen: Steckerabzieher günstig und gut genug beim Mercedes Ersatzteillager, 16 mm - Zündkerzennuss mit mittlerer Verlängerung und Ratsche billig aber ausreichend im Baumarkt.
Jetzt aber, um nicht liegenzubleiben, in die Werkstatt und in einem Aufwasch die Kompression messen lassen. Und die Kerzen selber genau ansehen.
So täte ichs an deiner Stelle.
    • Beim einschalten der Klima fängt es wieder an zu klackern, wiederum beim nächsten anhalten an der Ampel ist wieder alles weg..   ich habe gestern Abend noch eine Probe Fahrt gemacht und da war dann nichts mehr, kein klackern, das Auto lief einwandfrei..   kann es nur eine Einmalige Sache gewesen sein?
