Jag_Willi
Bremse entlüften ?
Check =)
Auf die Merkliste gesetzt, beim nächsten bedarf landet das im fundus
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
So ähnlich mach ichs auch schon länger:
Zum Fahrzeug passender Verschlussdeckel für Ausgleichsbehälter vom Schrottplatz.
Mit Uhuplus wird passendes Metallröhrchen in diesen Deckel eingeklebt. An Nylondeckeln haftet kein Kleber; bei Vermuffung am Rohr von der Deckelunterseite wirds trotzdem dicht.
Mit Pumpsprühflasche (manchmal für 3? Euro bei Aldi und Konsorten) wird niedriger Überdruck erzeugt und über Spritzdüse (ohne Überwurf) und passenden PVC-Schlauch in den Ausgleichsbehälter geleitet. Beim Ablassen von Bremsflüssigkeit über Entlüftungsnippel nachlassender Druck kann über Flaschenspritzventil nachgefüllt werden.
Ruck zuck.
kann Dir zwar nicht wirklich folgen aber so drückt man sich nur Luft ins Bremssystem.
Der Trick bei dem EeziBleed ist ja das Bremsflüssigkeit in den Kreislauf gedrückt wird und die Luft NUR bis in die Flasche kommt.
Aber fummle Du ruhig weiter. :-D
Am einfachsten sind wohl 4 Leute:
1: an der Bremszange zum ablassen
2: an Bremspedal
3: am Behälter zu nachfüllen
4: Organisator :-D
Am 31.03.2012 um 00:05 Uhr hat EddyC geschrieben:
...habe ich eigentlich als Anregung für Leute gedacht, die mal davon ausgehen, dass da keine Luft in die Hydraulik gefördert wird (sondern nur auf den Flüssigkeitsspiegel im Behälter).
Und wenn ich so an die smarties denke, die jetzt ihr Reserverad suchen, und dass mein Aldi die Pumpflaschen nicht immer am Lager hat - das ganze geht bestimmt auch mit dem Reifenfüllkompressor aus dem Pannenset.
Nur vielleicht nicht bei Eddi.
    • Na ja, nicht ganz.  Ich habe auch noch ein BMW E30 Cabrio aus 1992. Mit G-Kat. Bringt nichts. Man muss dann zusätzlich noch einen Kaltlaufregler einbauen. Nur dann bekommt er die Plakette.  zu den Versicherungen: Man solle vorsichtig sein. Ein altes Auto wird nach Zeitwert behandelt. Hat man also ein "wertvolles" altes Auto, dann kann eine normale Versicherung bei einem Diebstahl zu einem bösen Erwachen führen, weil ein 30 oder 40 Jahre altes Auto für normale Versicherungen keinen Wert mehr hat.  Fraglich, ob ein Wertgutachten dann hilft. Meine alte Versicherung für den E30 wollte das nicht akzeptieren. Ich hätte bei Diebstahl also nur den Zeitwert erhalten (der wohl gegen 0 geht).  Also H-Kennzeichen und Oldtimerversicherung abgeschlossen.
