GTA-Mallorca
[S]Brabus F1 Lenkrad, gerne Lenkwinkelsensor defekt.
Ich bräuchte sowieso die Brabus Schaltbox, dazu, deshalb ist der Lenkelwinkelsensor nicht notwendig, ist das richtig?
LG Fabi
was hat das Eine mit dem Anderen zu tun ??? :-? :o
Den Lenkwinkelsensor benötigst Du bei ESP-Fahrzeugen, also ab Baujahr 2003
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
