M-1978
Einschlüsse im Glasdach Smart 451
nachdem es dieses Wochenende mal wieder richtig sonnig war, musste ich heute feststellen das sich in meinem "Glasdach" über eine grössere Fläche weiße Einschlüsse befinden. Diese sind mir bis vor kurzem definitiv nicht aufgefallen, sind auch nur sichtbar wenn die Sonne aufs Dach scheint, bzw. wenn man mit einer Lichtquelle leuchtet, die Einschlüsse befinden sich überwiegend an den Rändern (siehe Bilder).
Was ist hier los, kennt jemand dieses "Phänomen", Fahrzeug hat aktuell noch 4 Wochen Garantie, wäre das evtl. ein Fall dafür?
[ Diese Nachricht wurde editiert von M-1978 am 18.03.2012 um 20:39 Uhr ]
Das "Glasdach" ist kein Glas, sondern Polycarbonat!
Und dieses Thema wurde schon ein paarmal hier im Forum behandelt.
Danke für den Hinweis das es kein Glas ist (war mir übrigens schon vorher bekannt).
In der Suche konnte ich nicht wirklich was finden, von daher die Frage.
P.S. wenn du auf diese Frage nicht antworten möchtest, dann Scheck dir bitte auch den nicht wirklich hilfreichen Beitrag
Das wird noch schlimmer!
Am 18.03.2012 um 20:43 Uhr hat M-1978 geschrieben:
OK, ich schenk ihn mir und bin raus! :roll:
Den Ahnungslosen zu vergraulen könnt jetzt ein Fehler gewesen sein...
Das war wirklich ein FEHLER!!
Hör lieber zu was Ahnungslos dir für einen TIpp geben kann oder dir was verlinkt worauf du ne Antwort kriegst!!!
Das sind spannungsrisse! Die Karosse ist nicht verwindungssteif genug und dann bilden sich im Dach diese kleinen Risse! Ist bei mir nach ca. 2,5 Jahren erstmals aufgetreten! Mein SC wollte es nicht tauschen. Andere SC haben es getan! Ich hab mich mit abgefunden auch wenn es gerade bei Sonne scheisse aussieht!
Manche User behaupten auch, dass die Risse durch Pflegeprodukte verursacht werden. Die enthaltenen Weichmacher im Wachs oder glasreiniger ( bin kein chemiker :) ) sollen den Prozess auslösen bzw. begünstigen!
Hoffe ich konnte helfen :)
Hatte damals auch Kontakt mit Webasto, die konnten, wollten, wussten nicht wie, sie mir helfen sollen
~ Die Trägerfolien zwischen den Beiden Polycarbonatschichten reisst~ das sind dann diese Spinnennetze. Du siehst das du die erste Generation von "Glasdach" hast, weil das ganze durchsichtig ist. Beim überarbeiteten Modell ist das ganze leicht dunkel getönt, hier sollte das ganze nicht mehr passieren. Mein Dach wurde auf Garantie noch getauscht, nach einem Jahr sah es so aus wie bei dir oben, nach 2 Jahren war es von Vorne bis Hinten komplett durchzogen, und dann wurde es eben getauscht. Mit der "neuen" Variante die eben man an der Dunklen Tönung erkennt, habe ich bisher keine Probleme, und auch mein Bruder sein Smart der von Anfang an die Dunkle Scheibe drin hatte, hat keine Kratzer~
Das sieht ja übel aus! So was hatte ich mal in einer Brille, die ging postwendend wieder zurück und das betroffene Glas wurde auch anstandslos getauscht.
@M-1978
Schau mal hier :cry:
Du bist net allein...
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Hallo
So bei mir geht es auch so Los wie bei euch.
Vorne Links und rechts nach hinten ca 10-15 cm
Habe in Weiden bei Smart das am Freitag dem Service Mitarbeiter gezeigt,und ihm Heute eine email geschrieben in der ich hier auf das Thema verweise,das schon mehrere Smart 451 Fahrer davon betroffen sind.
Sollten es noch mehr 451 fahrer werden mit dem Dach könnte ich mir vorstellen
das sich Smart nicht damit Rausreden kann "das Liegt an den Mitteln der Pflege und Umwelteinflüssen"
Werde auf jeden Fall berichten was bei mir Sache und Stand der Dinge ist.
Gruß Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 19.03.2012 um 18:45 Uhr ]
Von .
Am 19.03.2012 um 18:28 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
… Sollten es noch mehr 451 fahrer werden mit dem Dach könnte ich mir vorstellen
das sich Smart nicht damit Rausreden kann "das Liegt an den Mitteln der Pflege und Umwelteinflüssen“
Machen wir mal einen Aufruf daraus
Also Leute,
fahrt ihr auch einen 451 mit Plexiglasdach dann holt die Sonne raus und schaut fleißig, ausgiebig euer Dach an. Von jeder Seite, von vorne und von hinten. Es kommt auch auf den Eintrittswinkel des Lichtes an! Also ruhig mal den Smart anders positionieren.
Beteiligte werden es euch danken ;-)
Denn ich denke wenn es zig andere gibt wird es nicht mehr so leicht für Smart sein sich da rauszureden... :(
Hallo Kissi
Habe festgestellt wenn die Sonne von Links oder Rechts am Morgen oder Abend auf das Dach scheint(Flacher Winkel)sieht man das am Besten.
Gruß Georg
Von .
Ich hab das auch
Zieht sich schon langsam von allen ecken aus zur Mitte hin ,bald hab ich ein blick dichtes Dach.
Heidi
Interessant wäre mal das Baujahr eures Smart. Möchte gerne mal wissen ob es auch neuere Modelle betrifft. Bei mir war es ja nach 2 ½ Jahren. Bj. 2008 :(
Ok:
BJ 2008, seit zwei Jahren als ich den Wagen habe (war leider gerade aus der Garantie raus...)
grüße
sun909
sowas haben auch einige 450er an den scheinwerfern ;-) bzw mein 99er focus hatte das auch
So, war gestern im Smart Center, die haben vorab Bilder an Smart zur Garantieprüfung geschickt, mal schauen was bzw. ob was dabei rauskommt.
Meiner ist BJ 04/2010
habe gerade einen Anruf von meinem SC bekommen, Smart hat die Freigabe zum Austausch des Dachs erteilt.
Das Problem ist bei Smart bekannt, liegt wohl an der Zusammensetzung des Weichmachers oder so. Die Dächer sind anscheinend geändert worden wonach der Fehler wohl nicht mehr auftreten soll. Gleichzeitig wurde aber auch betont das die "Risse" nur eine optische Sache sind.
Martin
ich habe auch die Einschlüsse im Dache, werde da auch mal nachhaken im SC.
Moritz
W451 Pulse 84PS
so Dach wurde jetzt kostenlos getauscht. Rein optisch sieht das neue Dach jetzt deutlich dunkler aus, die Tönung ist eher "bläulich", bin mal gespannt.
Abgesehen das der Kleber vom Dach im innenraum im Moment noch erbärmlich stinkt, passt alles.
Na dann hat sich ja der Aufwand gelohnt ;-)
Bin mal gespannt wie lange dann mein neues „noch“ hält :-P
Na ja, jetzt in der Sonne dürfte es schneller ausdünsten als im Winter...
    • Moin, sehr geehrter Arsanias, sehr geehrte Forengemeinde !   @Arsanias:   Vielen Dank für die Rückmeldung !   Warum hier bei dem Smart 450er cdi, BJ: 2005, der Justage-Nachstellweg in den Langlöchern nicht mehr ausreichte, habe ich bislang noch nicht ergründen können.   Habe nochmal in meinen Aufzeichnungen nachgeschaut (ich führe seit langem für viele Fahrzeuge hier private "Fahrten- und Tagebücher" (analog), da ich sonst den Überblick verlöre und nicht mehr nachvollziehen könnte, wann ich was bei welchem KM-Stand an welchem Fahrzeug gemacht habe (bzw. in seltenen Fällen habe machen lassen.....).   So zum Smart 450er cdi, BJ: 2005: 10/2017: Aktuator gefettet und eingestellt bei ca. 160k KM, LANGLÖCHER im Justagebereich "am Ende" / aber gerade noch korrekt einstellbar. 09/2018: Aktuator gefettet und (wie beschrieben mit Hutmutter "aufgedickt/verlängert"), Justagebereich wieder im "Einstellbereich" der Langlöcher. KM: ca. 175k KM.   Seit dem bei ca. jährlicher Demontage/Montage des Aktuators (mit Hutmutter an dessen Spitze )und Fetten und Einstellen desselben) alles "i.O.". Smart fährt und schaltet zur hiesigen Zufriedenheit, KM gehen derzeit auf 240k KM zu. (In diesem Bereich /Aktuator, Kupplung KEINE Auffälligkeiten, kein Mecker von der technischen Kontrolle / "TÜV").   Was mich ein wenig wundert: Der zweite 450er cdi hier (BJ: 2006) hat bei ähnlicher KM-Leistung (auch deutlich über 200k KM) noch keine "Aufdickung/Verlängerung" an der Aktuatorspitze erfahren müssen- Die Langlöcher reichen noch, es geht aber auch hier langsam dem Ende des Einstellbereiches entgegen.   Beide Smarts haben nahezu dieselben Fahrprofile und Nutzer: eher Langstrecke und "normale" Fahrweise älterer Nutzer (auch mal "Schleichfahrten" aus Gründen der Sparsamkeit).   Fazit: Das Aufdicken/Verlängern des einen Aktuators funktioniert hier schon seit ca. 80k KM ! Erneuerungen der Kupplungen sind grundsätzlich vorgesehen, aber es gibt ja auch andere Prioritäten im Leben.....   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
