sm_ART60
Pfütze unter linkem Schweller
seit ein paar Tagen tropft bei meinem 450-er unter dem linken Schweller (tiefster Punkt an der Unterbodenverkleidung) vermutlich Bremsflüssigkeit raus. Ich hab' die Unterbodenverkleidung abgenommen um nachzusehen, woher das "Leck " stammt. Leitungen sind o.k., ich vermute das Ventil zwischen der Leitung auf Höhe Fahrertür (Bremsdruckreduzierventil?) ist der "Verursacher". Bringe die Kugel die Tage in die Werkstatt, mit wieviel Euros muss ich für die Reparatur rechnen?
Bremsleistung & Bremsflüssigkeitstand sind noch in Ordnung - "sabbert" halt raus. :o
Gruß, Mike
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!   @juniormeshud   www.ecu.de da wird dir geholfen    PS: ich habe nichts mit der Firma zu tun. Kann sie als Kunde aber absolut empfehlen.
