Yvonne2
Überhitzt, Temperaturanzeige blinkt!
Hallo, ich bin verzweifelt. Unser CDI ist Bj 2001 und hat über 150 000 km, und bis jetzt haben wir ihn immer zärtlich und schonend gefahren. Nur heute hatte ich es sehr sehr eilig und habe den armen kleinen so "getreten", dass er plötzlich nicht mehr zog und die Temperaturanzeige anfing zu blinken. (mit Warnton!!!) Ich blieb am Rand stehen (so viel zum Thema eilig) bis er etwa auf 80° wieder "abgekühlt" war unf fuhr langsam und kleinlaut nach Hause. Etwa alle 2km musste ich wieder anhalten zum erneuten Abkühlen, die Temperatur sprang sofort wieder hoch. Auch nachdem ich ihn zu Hause eine Weile stehen ließ und nochmal testete- nach einer kurzen Weile wird er wieder so heiß. Habe ich ihn getötet? Wer hat einen kompetenten Rat???
Wasser, Öl, alles drin. Der Motor hört sich eigentlich noch ganz gesund an. Es ist auch kein Wasser im Öl zu sehen, Kopfdichtung ok???
Übrigens: Falls es die Wasserpumpe ist-muss dann der ganze Motor raus?
Danke für eure Antworten LG
Der Riemen noch da?
Leuchtet ggf. auch die Ladekontrollleuchte?
Ist denn der Keilrippenriemen, der die Wasserpumpe und die Lichtmaschine antreibt, überhaupt noch vorhanden?
Das hört sich so an, als ob überhaupt keine Kühlwasserzirkulation mehr stattfindet!
Damit ist aber nicht der Riemen gemeint, der den auf dem Motor befindlichen Klimakompressor antreibt. Der von der LiMa / WaPu sitzt einen Stock tiefer!
Siehe dazu auch die Anordnung der Keilrippenriemen auf dieser Seite!
Es ist der Riemen gemeint, der von der Kurbelwellenscheibe 4 angetrieben wird und die Scheiben der LiMa 5 und WaPu 3 antreibt!
Ich tippe das Thermostat ist kaputt
Das Ding öffnet nicht mehr richtig, dann wird der Motor zu heiß, die Wassertemperatur kann man in gewissem Umfang durch einschalten der Heizung absenken.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
Würde mich sehr wundern!
Auf diese Art und Weise geht ein Smart Thermostat eigentlich nie kaputt!
zu Hüüüülfe, leider bin ich so rein gar nicht vom Fach.
Was heißt denn "überhaupt noch vorhanden"? Wo soll denn so ein Keilrippenriemen hinkommen????? :o
Am 19.03.2012 um 20:26 Uhr hat Yvonne2 geschrieben:
Na ganz einfach, wenn der schon lange nicht mehr getauscht wurde, dann ist er so spröde, daß er sich quasi von selbst auflöst!
Da er so ganz nebenher einen Haufen Kraft für den Antrieb der LiMa und WaPu übertragen werden muß, wirkt diese quasi selbstzerstörend, wenn nicht mehr die volle Traktion des Riemens vorhanden ist.
Die kümmerlichen Reste hängen dann entweder dort irgendwo rum, oder der Riemen springt dann komplett ab und verschwindet auf Nimmerwiedersehen.
Ich denke mal, Du wirst nicht ohne jemanden mit a bissle Ahnung zum Thema auskommen!
Hast Du denn mal probiert, die Heizung aufzudrehen?
Der Heizungskühler würde dann dieselbe Aufgabe übernehmen wie der Kühler des Kühlmittels in der Fahrzeugfront.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.03.2012 um 21:05 Uhr ]
Hallo, ich danke euch allen für eure Antworten :)
Ich war jetzt in der Werkstatt. Es hatte sich wohl eine Luftblase im Kühlwasser gebildet und der Kühler wäre wohl kein Selbstentlüfter. Luft raus, Wasser rein, nun wird er nicht mehr heiß.
Ich hatte ihn wirklich sehr sehr "sportlich" gefahren, den armen kleinen Kerl, da ist er mir einfach überhitzt. Er ist ja wirklich nicht mehr der Jüngste, und viele sagen, dass der Motor schon so viel km hat, ist eh ein Wunder. Ich werde es nie mehr tun, das war mir eine Lehre... so eilig ich es an diesem Tage auch hatte, ich kam ja doch nicht an...
Macht weiter so!
Am 22.03.2012 um 09:17 Uhr hat Yvonne2 geschrieben:
Ist doch jetzt erst eingefahren... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 188.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ab und an braucht der CDI sogar eine eilige Fahrt. Immer nur sparsam fahren ist auch nicht gut.
klar muss er auch mal ausgefahren werden.
aber ~20mins 130 km/h zu fahren kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es für den cdi schonend ist.
eine kleine fahrt so ~5mins 120-130 km/h ist ok.
bin nur laie aber klingt für mich logisch :-D
.(mein blog).
wegen CDI und sportlich fahren möchte ich gerne auch was dazu sagen.
Ich fahre z.Z. einen 2000er CDI mit 197000km auf dem Tacho.
Alle 14Tg fahre ich hoch ins Ruhrgebiet und das sind ca. 350km.
Wenn ich losfahre habe ich meistens für die ersten 180km freie Fahrt. Dann heißt es schnell hinters Frankfurter Kreuz zu kommen, bevor der Berufsverkehr kommt. Also Gas geben.
Seit dem ich auch den LLK erneuert habe, geht der CDI recht schnell auf seine Höchstgeschwindigkeit von 135,137km/h nach Navi oder 140 laut Tacho.
Das fahre ich meistens so zu 70-80% der ersten Strecke.
Dann kommt die Sauerlandlinie A45. :o . Die ist z.Z. echt eine Kathastrophe. Baustelle an Baustelle...echt schlimm.
Da fahre ich dann nur noch im Schnitt 100, 110. Und das ist schon gut.
Bei meinem alten 450 CDI bin ich in einem Jahr 46000km gefahren und nie Probleme gehabt. Der hatte Chiptuning mit 65PS und verkauft mit 200.000km und fährt auch weiterhin ohne Probleme.
Mit dem bin ich 2010 nach zell am see gefahren, nur vollgas. Am letzen Tag sogar noch die Berge rauf.
Beim CDI finde ich mach das eigentlich keine großen Probleme, bein Benziner meine ich macht die ständige Vollgas fahrten ehr Probleme, meines wissens.
So, das wars. Weiterhin gute Fahrt!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich möchte mal noch schnell für die Nachwelt festhalten, was der nette Herr von der Werkstatt gesagt hat:
Durch meine "Heizerei" hat sich wohl diese Luftblase im Kühlkreislauf gebildet (ok, vielleicht war auch nicht mehr ganz voll...), der musste unbedingt entlüftet werden, sonst hätte sich wohl die Kopfdichtung verabschiedet. Auf keinen Fall hätte ich ohne das Entlüften noch lange Freude an meinem Smartie gehabt.
Also, ich fahre ihn jetzt wieder gaaaaanz zärtlich ;-)
Am 23.03.2012 um 21:00 Uhr hat Yvonne2 geschrieben:
'Nett' ist der kleine Bruder von Sch..#. :-D
VORERST mag Dein Problem beseitigt sein, nachdem Kühlflüssigkeit nachgefüllt und entlüftet wurde. Trotzdem bleibt die Frage unbeantwortet, wo denn der Wasserlust herkommt! Und wann der nächste Verlust wieder auftritt ? ! ?
Von der 'Heizerei' jedenfalls nicht! Da kann der CDI (wie eigentlich alle Autos) erheblich mehr vertragen, als Du überhaupt Gasgeben kannst! Es ist also davon auszugehen, daß Du eine kleine Undichtigkeit im Kühlsystem hast; und dies wird Dir vermutlich in naher Zukunft ein ähnliches Ereignis wie das bisher Erlebte herbeiführen.
Wobei; bei hoher Temperatur ( 5 Eier ) nimmt die Elektronik erst Leistung weg und schaltet danach den Motor ab um einer Zerstörung durch Übertemperaturen vorzubeugen. Wenn er dann wieder kühler ist, läuft er auch wieder weiter.
CDI vorsichtig zu fahren ist im übrigen u.U. schädlich für das AGR und den KAT
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Ich hatte meinen Kleinen neulich erst nach Ilsfeld gescheucht, das hatte ihm gut getan. Offenbar sind täglich 2x 35 km Landstraße nicht genug, den Motor ordentlich warm zu bekommen. Nach der Expressfahrt lief er wenig, aber spürbar flotter.
    • Diese Antwort wollte ich auch schreiben. Aber ich habe es bleiben lassen, denn es ist ja keine Antwort auf die gestellte Frage und wenn ich sowas schreibe gibts immer Mecker.    Aber wo wir schon dabei sind, die originalen Glühkerzen sind ja auch nicht von Mercedes, das sind m.W. auch Beru GN015.
