Funman
450 Spur einstellen, Spurstange drehen
Smart BR450 CDI Bj. 2001 mit McPherson Achse
Nach der mal wieder hervorragenden Website Evilution, hier http://www.evilution.co.uk/131,
habe ich an den Vorderreifen innen "feathered wear" und das heißt, die Spur ist verstellt.
Deshalb muß ich die Spurstangen länger stellen.
Bei anderen, älteren Autos habe ich das gelegentlich gemacht, die hatten Spurstangen mit 2 Kugelgelenken.
Da mußte ich höllisch aufpassen, die nicht gegeneinander zu verdrehen.
Wie ist/geht das beim Smart? Außen ist klar, die Stange ist im Gelenk gekontert, die kann ich loskontern
und dann die Stange drehen. Aber wie sieht das Gelenk innen aus? Darf/Kann ich die Spurstange da einfach
verdrehen, ist das eine Kugel? Muß ich da noch was beachten? Hab so eine Einstellung an einer
Zahnstangenlenkung noch nicht gemacht.
Merkwürdigerweise habe ich weder hier noch bei Evilution etwas dazu gefunden. Jede Menge Diskussion um
Warum, weshalb, und Einstellwerte, aber nix dazu, wie man es denn macht. Scheint wohl zu einfach zu sein....
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 19.03.2012 um 19:50 Uhr ]
Ist zu einfach!
Unter dem Gummibalg ist eine Kugel, die gern mal in eine andere Stellung gedreht wird.
Das wichtigste ist aber, die Ursache für die Verstellung herauszufinden. Da verstellt sich ja nichts von allein. Irgendwelche Schäden?
Hallo Panther,
danke für die Erklärung. Nach mir bekannter Sachlage habe ich den Smart schon mit so verstellter Spur gekauft. Schäden kann ich nicht erkennen. Der DEKRA-Prüfer hat bei der letzten HU auch nichts beanstandet, obwohl er gerade die Vorderachse sehr genau untersucht hat, weil er meinte, die Querlenkergummis sind bei vielen Smarts kaputt.
Als ich den Smart gekauft habe, hatte er offenbar gerade neue Federbeine bekommen. Ich nehme an, bei deren Austausch ist die Spur verstellt oder nicht richtig eingestellt worden.
Grüße, Hajo
nach einem Federbeintausch ( Stoßdämpfer) muss aber die Spur nicht eingestellt werden !!! :o
@ Funman
Spurstange am Kopf lösen, Faltenbalg am Lenkgetriebe mit der Hand fest halten und Spurstange drehen. Innen Sitzt das Axial-Kugelgelenk.
Nur bitte nicht den Faltenbalg verquirlen.
Eine 98%ige Spur bekommt man prima mit einem strammen dünnen Band hin, was man hinten in Höhe der hinteren Radnabe anbringt und dann mittig über die vordere Felge fluchtet. Der Abstand vordere/hintere Kante der Felge=Spur. Geht aber nur relativ präzise wenn die Reifen der Hinterachse in etwa die gleiche Spurbreite wie die Vorderachse haben.
"Null-Spur" passt an sich immer.
Ob man danach zum Einstellen fährt muss jeder selber wissen, wir sind alle volljährig.
ich wollte mal Rückmeldung geben zu einigen alten Themen.
Zur Erinnerung: Nach Info auf Evilution, hier http://www.evilution.co.uk/131, hatte ich an den Vorderreifen innen "feathered wear" und das heißt, die Spur ist verstellt.
Ich habe mir eine Spureinstellehre gebastelt. Ein langes Brett vorne quer vor dem Smart, 2 kurze rechtwinklig nach hinten daran bis neben die Räder, daran zwei Spaxschrauben. Die Eckverbindung hab ich mit Schraubzwingen gemacht, damit ich die Bretter danach noch anderweitig verwenden kann. Die schweren Ecken mit den Zwingen hab ich auf Möbelroller gelegt, damit sie leicht beweglich sind.
Dann hab ich auf den Felgenhörnern in Nabenhöhe rechts und links einen Punkt mit Edding gemalt. Auf einen Punkt hat meine Freundin eine der Spaxschrauben gedrückt, ich auf der anderen Seite mit Meßschieber gemessen. Die Punkte sind wichtig, um immer an der gleichen Stelle messen zu können. Dann hab ich den Smart vor- und zurück gerollt auf ebener Betonfläche, und abwechselnd hinten und vorne gemessen und die Differenz ausgerechnet. Das einige Male, bis ich mir sicher war, richtig zu messen, und dann den Mittelwert gebildet. Es ist schon Sorgfalt nötig, denn es geht ja um zehntel Millimeter. (Es wird übrigens geraten, nur vorwärts zu rollen, weil sich beim Rückwärtsrollen andere Werte ergeben sollen. Ich habs probiert, scheint egal zu sein.)
Ergebnis war: Die Räder standen vorne nur 0,3 mm dichter zusammen als hinten. Die Werte auf Evilution umgerechnet ergibt einen Sollwert von 3 mm, vorne dichter als hinten.
Das war dann übrigens genau eine Umdrehung an der Spurstange. Damit ich nicht mehrfach messen muß, hab ich mir das vorher über die Länge des Lenkhebels (?) und die Steigung der Spurstange ausgerechnet. Hat auch getroffen. Die Kontermutter auf der Spurstange saß bombenfest. Ich hab sie wenige Sekunden lang punktuell auf einer Flanke erhitzt, mit dem Autogenbrenner. Danach ging sie ganz leicht ab und war insgesamt nur handwarm.
Ergebnis: Jetzt, 70000 Km später mit Spur nach Vorgabe, kann ich sagen, Verschleiß ist geringer und gleichmäßig. Also wars erfolgreich.
@Focus-CC: Nullspur ist nicht gut. Hatte ich ja.Das Resultat war eben einseitig "gezahnter" Verschleiß. Ich vermute mal, die Spur stellt sich während der Fahrt ein wenig anders ein als im Stand.
Grüße, Hajo
ich habe den Eindruck die Spur verstellt sich mit der Anzahl und dem Gewicht der Insassen.
Sitze ich allein im Fahrzeug steht mein Lenkrad minimal nach links, sitze zwei Personen im fortwo steht das Lenkrad mittig.
Sitzen zwei schwere Personen plus Gepäck im Auto steht das Lenkrad leicht nach rechts.
Zumindest fährt das Auto in jedem Fall gerade aus.
Ursächlich dafür ist aber wohl eher die Hinterachse als eine falsch eingestellte Vorderachse, und erstere lässt sich am smart ja nun mal nicht wirklich einstellen.
    • Reparatur abgeschlossen. Es waren ein paar Leiterbahnen und zwei Lötpads weggegammelt, die habe ich mit Einzellitzen nachgezogen und mit PCB-Lack versiegelt (PCB = Printed Circuit Board = Leiterplatine). Die 2€-Münze verdeutlicht mal in welchen Größenbereichen man da rumbastelt, sieht auf den Nahaufnahmen wilder aus als es ist. Sorry für die schlechte Bildqualität, die Mikroskopkamera macht ein gutes Live-Videobild, aber besch... Bilder.   Egal, trotz Wasserschaden die SAM gerettet. In dem Zug auch die ersten Anzeichen kalter Lötstellen noch einmal frisch nachgelötet.
