Triking
Elektroautos Steckdose gesichert falls man losfährt?
Hallo zusammen, ich habe gerade eine Werbung von einem Renault E-Flitzer gesehen. Die Steckdose hatte er vorne rechts im Kotflügel, wo man den eingesteckten Stecker als Fahrer mal schnell übersehen kann.
Was glaubt Ihr, haben die Fahrzeuge eine Sicherheitsfunktion, die ein losdüsen verhindert, wenn der Wagen noch angestöpselt ist? Könnte doch sicher ein mechanischer Trennschalter sein, oder halt ein Sensor, der die Abfahrt nicht zulässt.
Was meint Ihr?
Gruß, Rolf
Also ein RTW springt nicht an wenn er an der Ladesteckdose steckt!
Mal gespannt, ob die Ingenieure da dran gedacht haben :)
Wenn das so genial gelöst wurde wie beim MHD, bei dem beim Abschalten des Motors das Gebläse munter kalte Luft im Winter in den Innenraum bläst, im Sommer das Gegenteil mit der Klima, sehe ich schwarz. :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Der smart electric Drive springt meines Wissens auch nicht an, solange der Stecker noch drin ist...
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Würde mich freuen, aber "anspringen" tut da nix :)
HP
Am 19.03.2012 um 23:31 Uhr hat Scrap geschrieben:
Da springt auch nichts an wenn kein Stecker drin ist :lol: :-P
Am 19.03.2012 um 21:34 Uhr hat hp2 geschrieben:
Na ja, so munter bläst da nix, die Drehzahl des Gebläses sinkt merklich, wenn der Motor steht.
Alles eine Frage der Interpretation. Es waere durchaus machbar, den Elektromotor auch ohne Kraftuebertragung laufen zu lassen. ;-)
Aber m.W. sieht der Standard vor, mit dem Einstecken des Ladegeraets automatisch die Wegfahrsperre zu aktivieren. Und waehrend des Ladevorgangs laesst sie sich auch nicht deaktivieren.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Am 20.03.2012 um 09:33 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
Dann müsste das Teil aber eine Kupplung haben, hat es meines Wissens aber nicht. Oder liege ich da falsch?
wozu denn? Die übersetzung ändert sich nicht. Zudem du mit dem Motor prima bremsen kannst und Generatorisch energie zurückgewinnen kannst (ohne zu wissen ob smart das nutzt).
Mit Rekuperation wird geworben, von daher sollte es drin sein.
Über die Sinnhaftigkeit einer Kupplung im E-Auto habe ich nicht diskutiert, gehe davon aus, dass da alle, die hier diskutieren, bescheid wissen.
Der Brabus ED könnte eine Kupplung kriegen, wegen dem Schaltgefühl. (Vorweg: Ich finde es merkwürdig.)
Watt‽ Da bin ich aber mal gespannt, wie die das im Detail begründen!
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
