smarte_kugel
451er: Abblendlicht geht aus und wieder an
gestern hatten wir bei unserem zweiten 451er Cdi Cabrio aus 2008 folgendes Phänomen:
- Motor eingeschaltet
- Licht eingeschaltet
- Vom Tankstellengelände über die flache Boardsteinkante auf die Straße
- Abblendlicht geht auf beiden Seiten gleichzeitig aus
- Restliche Beleuchtung Innen wie Aussen bleibt an
- Fahrt über eine Bodenunebenheit und schon geht das Abbelndlicht auf beiden Seiten wieder gleichzeitig an
Vor einigen Wochen wurde eines der beiden Leuchtmittel bereits ausgetauscht, da dieses defekt war.
Nach Ankunft in der Garage (Fahrt über Bordstein- sowie Garagenkante) blieb das Licht weiterhin an.
Nach heutiger Prüfung per Klopfen auf die Scheinwerfergehäuse bei laufendem Motor mit eingeschaltetem Licht konnte kein Ausfall festsgestellt werden.
Sicherungen sind wohl pro Abblendlichtseite separat und in Ordnung.
Und nun?
Kommt nicht so prickelnd, wenn dann mal auf einer Landstraße das Licht ausfällt.
Der Lichtschalter dürfte es bei dem Modell nicht sein, oder?
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 20.03.2012 um 17:41 Uhr ]
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Hau mal gegen die Sam Sicherungskasten im Fahrerfußraum mit Licht an!
Hallo Timo,
was soll das bewirken?
Werde ich mal probieren, wenn die Holde mit dem "Porschewerksgeländewagen" wieder da ist.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Die Relais für Licht sind da drin!
Werde ich mal testen.
Aber wie geschrieben: Alle anderen Leuchteinheiten waren weiterhin an.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Also:
Nachdem eben das Abblendlicht nach dem Start des Motors und Einschalten des Lichtes wieder nicht funktionierte, hat meine Holde nochmal auf die Scheinwerfergehäuse geklopft und gehauen.
Es gingen beide an und anschließend eine Seite wieder aus. Die andere Seite blieb dann eingeschaltet.
Werden morgen mal beide Leuchtmittel tauschen und die Steckverbindungen vorher prüfen.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hä? Tausch die beiden Relais, deren Kontakte sind fertig. Deswegen solltest du gegen den Sicherungskasten klopfen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die Relais sind im SAM eingelötet, die werden wohl nicht so einfach zu tauschen sein!
So,
nach Anfahrt in unserer zuständigen "freien" Smart Werkstatt hat sich heraus gestellt, dass beide Leuchtmittel "einen weg" hatten.
Nach dem Austausch funktioniert wieder alles einwandfrei.
Zuvor ist am gestrigen Abend eine Seite des Abblendlichtes ausgefallen.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
