derjan
lautes geräusch klimakompressor 451er
Hallo
Beim 451er ist es wohl normal, dass sich die Klimaanlage automatisch zuschaltet, wenn das gebläse nach oben gestellt ist.
man hört ein "klack" wenn sich der kompressor einschaltet. Jederzeit reproduzierbar.
Aber wie laut darf das Geräusch sein ? bei mir ist es teilweise während der Fahrt bei eingeschaltetem Radio zu hören.
Kompressor defekt ?
Wie alt ist denn dein smart? Aber wenn du schreibst das die Klima auf der 12 Uhr Stellung mit angeht gehe ich mal davon aus das er von 2007 oder 2008 ist.
Kommt denn genug Kälte bei zugeschalteter Klima raus?
Eventuell ist nicht mehr genug Kühlmittel drin :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
das "klacken" sollte nicht zu laut sein, allerdings hört man im Innenraum nicht nur die Magnetkupplung anziehen, sonder auch das Relais dazu. Vielleicht ist auch dein Relais am kaputt gehen.
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist, klackt das Relais im Innenraum kurz und nach paar Sekunden nochmal, wenn der Kompressor wieder deaktiviert wird.
Klackgeräuse sollte auf jedenfall nichts mit der Menge Kältemittel zu tun haben.
Hattest du schon mal einen Schaden am Klimasystem? Kondensator durch Steinschlag defekt oder so?
Moritz
W451 Pulse 84PS
Am 22.03.2012 um 21:48 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist, klackt das Relais im Innenraum...
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ich habe den Wagen erst seit Okt. 2011. Ob es vorher schon mal Probleme mit der klimaanlage gab, kann ich nicht sagen. Es klackt aber auf jeden Fall nur einmal beim Einschalten des kompressors.
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
