derjan
lautes geräusch klimakompressor 451er
Hallo
Beim 451er ist es wohl normal, dass sich die Klimaanlage automatisch zuschaltet, wenn das gebläse nach oben gestellt ist.
man hört ein "klack" wenn sich der kompressor einschaltet. Jederzeit reproduzierbar.
Aber wie laut darf das Geräusch sein ? bei mir ist es teilweise während der Fahrt bei eingeschaltetem Radio zu hören.
Kompressor defekt ?
Wie alt ist denn dein smart? Aber wenn du schreibst das die Klima auf der 12 Uhr Stellung mit angeht gehe ich mal davon aus das er von 2007 oder 2008 ist.
Kommt denn genug Kälte bei zugeschalteter Klima raus?
Eventuell ist nicht mehr genug Kühlmittel drin :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
das "klacken" sollte nicht zu laut sein, allerdings hört man im Innenraum nicht nur die Magnetkupplung anziehen, sonder auch das Relais dazu. Vielleicht ist auch dein Relais am kaputt gehen.
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist, klackt das Relais im Innenraum kurz und nach paar Sekunden nochmal, wenn der Kompressor wieder deaktiviert wird.
Klackgeräuse sollte auf jedenfall nichts mit der Menge Kältemittel zu tun haben.
Hattest du schon mal einen Schaden am Klimasystem? Kondensator durch Steinschlag defekt oder so?
Moritz
W451 Pulse 84PS
Am 22.03.2012 um 21:48 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist, klackt das Relais im Innenraum...
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ich habe den Wagen erst seit Okt. 2011. Ob es vorher schon mal Probleme mit der klimaanlage gab, kann ich nicht sagen. Es klackt aber auf jeden Fall nur einmal beim Einschalten des kompressors.
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...     https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/       Zitat:   " Scheinwerfer einstellen mit der 10 Meter-Wand   Wie bereits erwähnt, wird diese Methode heute noch hauptsächlich bei Fahrzeugen genutzt, bei denen der obere Spiegelrand der Scheinwerfer höher als 140 cm über der Standfläche liegt. Das Fahrzeug wird auf einer ebenen Fläche, die nicht horizontal zu sein braucht, in 10 m Abstand vor einer senkrechten, hellen Wand aufgestellt. Folgende Linien müssen auf der Wand aufgebracht werden. Linie A Fahrzeuglängsachse bis zur Prüfwand verlängern und durch eine senkrechte Linie kennzeichnen. Linie B und C Abstand X der Scheinwerfer (Mitte zu Mitte) am Fahrzeug ausmessen und das Maß symmetrisch zur Linie A auftragen.   Linie D Im Abstand „e“ unterhalb der Linie H auftragen. Linie H Höhe Scheinwerfermitte – Standfläche ausmessen und auf der Prüfwand parallel zur Standfläche auftragen.
