smart175
Klima außer Funktion: Wo könnte der Fehler sein?
Heute nach den ersten wärmeren Sonnenstrahlen schön die Klima angemacht, der Kompressor läuft auch hörbar an aber es kam keine kühle Luft. Auch nicht nach 20 Minuten, Lüftung auf 1,2,3 Regler auf kalt.... keine kühlere Luft. - Toll!
Kann ich mich selbst auf die Fehlersuche begeben? Was könnte ich machen? Eine Sicherung kann es ja eigtl. nicht sein, der Kompressor läuft ja an.
Oder ist das generell ein Fall für die Werkstatt die den Fehlerspeicher ausliest?
Schöner wäre es natürlich, ich könnte den Fehler selbst etwas eingrenzen.
Läuft nicht mit im Moment! LLK ist auch undicht, aber das ist ein anderes Thema.
Wer kann also wegen der Klima helfen? DANKE!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 22.03.2012 um 21:03 Uhr ]
Da hat sich bestimmt wie in vielen anderen Fällen auch das Kühlmittel der Klimaanlage durch eine Undichtigkeit verflüchtigt!
sollte der kompressor dann wegen dem druckschalter nicht ausbleiben?
Ich war heute zum Klimacheck.
In der Anlage fehlte etwas Kühlmittel, aber ansonsten alles OK, nur im Innenraum kommt keine kalte Luft an.
Irgendein Sensor in der Bedieneinheit wurde meiner - freien - Werkstatt mitgeteilt.
Aber dann muss die ganze Einheit getauscht werden, und das anlernen geht nur beim Smart-Service.
Dorthin und nachgefragt: sollte nur anlernen erforderlich sein ca. 120€ ansonsten mind. 300€.
Gibt es da andere Möglichkeiten?
Ich habe gebrauchte, z.B. bei Ebay gefunden.
Ist der Einbau da einfach?
Und ist ein "anlernen" zwingend erforderlich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kallest1100 am 30.03.2012 um 13:13 Uhr ]
1. Wagen: 1998 Skoda Octavia SLX
2. Wagen: Smart 4/2 Cabrio
Motorrad: ST 1100
    • Moin, sehr geehrter smartastico, sehr geehrte Forengemeinde !   @smartastico:   Warum müssen/sollen es eigentlich immer NEUteile sein ???   Es stehen doch vermutlich zu 1000den aufgegebene 451 beim Vererter mit mutmaßlich noch brauchbaren ATW. Einfach "aufarbeiten" und ins Regal legen (denn was man zum Tausch liegen hat, geht am Wagen selbst gar nicht oder selten defekt.....).   Und wenn es "nur" um die Instandsetzung der Laufflächen der Wedi gehen sollte: Einfach mal bei speedi sleeve skf vorbeischauen (da kann einem geholfen werden). Mal etwas handwerkliches Geschick vorausgesetzt. Wenn man (noch) preiswerter reparieren möchte, kann man die hoffentlich neuen Wedi etwas achsial versetzt auf der alten Lauffläche montieren.....(hält vermutlich wieder 100 000 KM dicht).   Die ältesten hier noch im Einsatz befindlichen ATW sind aus 1986 und gehen auf die 400 000 KM zu (keine Smart-ATW) ! (gut eine ATW macht in scharfen Rechtskurven leicht klackernde Geräusche, muß ich demnächst mal ran.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
