smarti83
Smart legt kein Gang rein
ich habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner Frau.Ab und zu hat er keine Lust einen Gang einzulegen. Mann fährt mit ihn rum alles ist normal, dann stellt man ihn ab und will später wieder losfahren dann will er nicht fahren als ob der Leerlauf drin ist. Ich habe dann mal fast Vollgas gegeben dann gab es ein ruck und er lief wieder.Kann mir einer da einen Tipp geben???
In den meisten Fällen liegt das an einem defekten Bremslichtschalter. Auch wenn das Bremslicht geht, kann der Schalter defekt sein, denn er hat zwei Kontakte, einen fürs Licht und einen für die Elektronik damit der smart erkennt ob man die Bremse getreten hat.
Stefan
wie komm ich denn da am bestens dran?? lieg ich da richtig wenn ich sage der ist in der Bähe des Bremspedal´s??
Danke
Am 22.03.2012 um 21:17 Uhr hat smarti83 geschrieben:
...das passiert sogar Mercedes GP manchmal und dann hat sogar Ross Brawn keine Antwort... :-D :-D :-D
sorry, a bissl Spass muss sein :)
Hallo, schau mal bitte hieeeeeeer
Ich habe dazu mal eine bebilderte Anleitung gemacht, einen ausführlichen Text findest Du über den Fotos.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 24.03.2012 um 04:32 Uhr ]
Um welche Art Smart geht es hier überhaupt und was wird im Display angezeigt, wenn das Problem besteht?
Wenn es am Bremslichtschalter liegen sollte, dann wird eine "0" im Display angezeigt und dann nützt es auch nix, Gas zu geben, weil dann der Gang nicht drin ist.
Wenn der Gang korrekt eingelegt sein sollte, was am Display ersichtlich ist, dann kann es auch nicht am Bremslichtschalter liegen, dann würde er schon gar keinen Gang einlegen, siehe oben!
Wenn dann mit dem Gas geben der Smart anfährt, müsste es eher ein Kupplungsproblem sein.
Deshalb ist eine detaillierte Beschreibung des Problems so wichtig, sonst tauscht man schnell mal unnötig Dinge am falschen Ende aus und ist dann erstaunt, daß das Problem auch weiterhin besteht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2012 um 10:26 Uhr ]
Kann man auch noch anders testen. Wenn der Smart beim nächsten Mal das wieder macht, einfach mehrfach feste auf das Bremspedal latschen. Lässt sich dann der Gang einlegen, liegt es an einem "sterbenden" Bremslichtschalter, der dann wieder Kontakt hat. War bei mir damals auch so.
Gruß, Rolf
Sollte der Fehler vom Bremslichtschalter kommen und mal dauernd auftreten, daß man den Gang gar nicht mehr rein bekommt, kann man übrigens vorwärts immer noch fahren, nur rückwärts geht das nicht mehr.
Wenn man den Joystick nach links gedrückt hat, kommt ja dann erst mal die "0" in der Anzeige. Wenn man dann den Joystick nach vorne drückt, als ob man manuell hochschalten wollte, dann ist auf jeden Fall der Gang drin und man kann anfahren und weiter hoch schalten.
Nur rückwärts geht das nicht!
Wie gesagt gilt das aber nur, wenn der Fehler tatsächlich auch vom BLS verursacht wird!
Das kann man auch jederzeit mal ausprobieren, indem man die bremse absichtlich nicht drückt, wenn man den Gang einlegt.
Ist auch empfehlenswert, das mal auszuprobieren, wenn man keine Probleme damit hat, damit man weiss, wie der Smart da reagiert, damit man sich im Fehlerfall behelfen kann!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2012 um 11:20 Uhr ]
erstmal danke für die Antworten.Es ist ein Smart for Two Bj 98. Was ich getestet habe ist, daß der Rückwärtsgang auf jeden fall drin ist. Als dieses Problem auftauchte habe ich versucht den Wagen zu schieben dies ging aber nicht weil ein Gang drin war ( es wurde R im Display angezeigt). Dann habe ich ihn nochmal ausgemacht und neugestartet dann von R in 1 geschaltet und er fuhr nicht obwohl im Display die 1 angezeigt wurde. Erst nachdem ich richtig Gas gegeben habe ging es. Diese Problem taucht komischerweise ca. alle 3 Monate auf.Kupplungsproblem??? ist bestimmt teuer ??? Danke nochmal
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt, der erste Gang war drin und der Wagen fuhr nicht an?
In der Regel passiert das eigentlich nur, wenn die Handbremse sich nicht löst. Sie "backt" dann feste und löst sich erst mit einem Ruck bzw. Knack.
Wenn das auch bei Deinem Smart so war, hast Du kein Getriebeproblem, sondern festgehende Bremsen. Fahr mal auf einem Parkplatz (kein Verkehr) mit angezogener Handbremse 50 m. Mal mehr anziehen, mal weniger, damit der Belag frei wird.
Wenn Du den Wagen nass abstellst, dann die letzten Meter vorher auch die Handbremse leicht anziehen und lösen, damit die Bremsbacken warm werden und trocknen. Dann gammelt über Nacht nichts fest.
Ich vermute mal, dass Dein 42 hinten neue Beläge und einen neuen Montagesatz braucht, weil altersbedingt die Sachen "mürbe" sind.
Gruß, Rolf
sorry aber an der Handbremse liegt es glaub nicht,denn es ist als ob der leerlauf drin ist.Wenn die Handbremse festgebacken wäre würde ich es ja mercken da er ja dann irgendwie nach vorne will und dann nach ein leichtes knacken auch fahren würde (wie du es beschrieben hast) dies hatte ich schonmal.
das Komische ist ja auch das er es so ca.alle 3 Monate hat
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarti83 am 24.03.2012 um 22:27 Uhr ]
Hast Du irgendwie Feuchtigkeit im Fußraum? Der Bremslichtschalter war bei den ersten Modellen nicht so gut von oben gegen eindringende Feuchtigkeit gesichert. Da kam es dann schneller zu Ausfällen.
Gruß, Rolf
Bedienfehler kann ich zu 100% ausschließen.
im Fußraum war bzw ist nichts feucht.
Er springt also ohne weiteres an? Dann kann der BLS eigentlich nicht defekt sein, oder? Der muss ja auch beim Anlassen gedrückt sein.
"Im Fußraum feucht" schließt auch unter den Fußmatten ein und zwar auch vorne direkt unter den Pedalen. Bei mir war auch oberflächlich alles trocken, darumter war quasi Everglades angesagt.
Ach ja:
Eigene Bedienfehler kann man nie zu 100% ausschließen...
Bedienfehler kann man nie selbst zu 100% ausschließen
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Am 27.03.2012 um 09:00 Uhr hat Mithrandir geschrieben:
Das solltest Du mal bei Deinem ausprobieren!
Die Bremse muß nämlich zum Anlassen nicht gedrückt sein, das ist ein Irrglaube! ;-)
Die Bremse muß nur vorher gedrückt sein, um vor dem Anlassen einen evtl. eingelegten Gang raus zu nehmen. Sobald das "N" im Display steht, ist die Bremse bzw. der Bremslichtschalter irrelevant!
werde ich ausprobieren Danke. Wie gesagt das komische war ja auch das ein Gang drin war (habe versucht ihn zu schieben) und das es alle paar Monate malvorkommt.
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
