sit2
Winterräder für SmartForTwo - BRABUS
habe eben in einem anderen Forum gelesen:
ABER all diese sind für den 72KW brabus NICHT zugelassen allein schon wegen der 195er Reifengrösse hinten (sind für Winterräder nicht erlaubt)
RE: Vorsicht bei Winterrädern für Brabus!
Diese Reifen Kombi hatte ich drauf
Nur zulässig für Winterbetrieb sind folgende Radkombinationen:
VA: 155/60 R15 auf 4,5J x 15 ET23,5
HA: 175/55 R15 auf 5,5J x 15 ET22
Absolut unfahrbar...mehr wie 120Km/h is anstrengend..
Selbst fahre ich ein BRABUS-Coupe ForTwo Bj. 2011
und erhielt in der Werkstatt folgende Winterräder auf Felge:
vorn: 5Jx15H2 ET34 mit 175/55 R15 77T
hinten: 6,5Jx15H2 ET34,5 mit 195/50 R15 82T
- Sind nun diese nun auf dem 72 KW-Brabus erlaubt?
Auf der Übersicht von Smart direkt (Winterreifen, Scheibenräder ... 18.12.08 8-) sind diese jedenfalls angeben.
- Wer kennt sich nun genau aus?
Vielen Dank für eine Info
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 23.03.2012 um 14:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 23.03.2012 um 14:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 23.03.2012 um 14:29 Uhr ]
Hi!
Also laut Online-BA hier ist in der Tat nur die Kombination 155vo und 175 hi zugelassen
Grüße...
Grüße, wme451333 ;)
ich würde gern mal die Tabelle für die Räder
- direkt von Smart - als Bild einstellen.
Wie geht das?
VG
Auf dem 450 Brabus waren auch nur 175er rundum auf Monoblock VI in 15" erlaubt.
Hab mir die Coreline Felgen mit 175/195 in 15" besorgt bin zum TÜV und hab eine Einzelabnahme machen lassen.
Kostenpunkt 50€
Beim 451 Brabus würde ich mir die 6Speichen Felge vom Pulse mit 175/195 besorgen und ggf. auch per Einzelabnahme eintragen lassen.
Hallo Timo,
so steht es auch in der Tabelle - die Größen 175/195 ... siehe oben sind freigegeben (auch wenn diese nicht in den COP-Papieren stehen), müssen aber eingetragen werden.
Habe die Felgen im 6-Doppelspeichen Design (ET siehe oben).
TÜV trägt diese im nächsten Winter ein.
VG
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
