camillogreen
zentralverriegelung und wegfahrsperre spinnen ???
ich hatte es schon öfter das ich zum fahrzeug kam und er nicht auf das aufschliessen reagierte....dann habe ich ihn am kofferraum aufgeschlossen....doch wenn ich dann einsteige und starten will geht er nicht an und das schlüsselsymbol leuchtet....mit den einen schlüssel geht er dann gar nicht an mit den anderen geht es wenn man ihn neu anmeldet..... :-x
Das Öffnen des Smart über das Schloss im Kofferraum ermöglicht Dir zwar den Zugang zum Fahrzeugm aber damit ist die Wegfahrsperre noch nicht deaktiviert!
Deshalb ist es logisch, daß dann auch das Schlüsselsymobol im Display leuchtet, das symbolisiert ja genau die Wegfahrsperre, die dann nicht deaktiviert wurde!
Ein Anlassen des Motors ist nur möglich, wenn die Wegfahrsperre mit dem Auschliessen mit dem Sender des Schlüssels fehlerfrei deaktiviert wurde!
Dies wir ja durch das Entriegeln der Türen durch die Aktuatoren und das Blinken signalisiert.
Du schreibst ja, er reagiert gar nicht auf den Schlüsselsender.
Ist damit gemeint, daß gar nichts passiert oder daß er z.B. neunmal blinkt und die Türen aber nicht entriegelt?
Hast Du die Schlüsselbatterien schon einmal erneuert?
nein er macht nichts...die batterien werden heute noch von beiden schlüssel erneuert um das erstmal auszuschließen....
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, funktioniert einer der beiden Schlüssel komplett nicht mehr oder ist es so, daß er normalerweise ordnungsgemäß funktioniert und nur im Fehlerfalle dann nicht mehr und anschliessend irgendwann mal wieder?
Sicher ist auf jeden Fall, daß die Wegfahrsperre nur deaktiviert wird, wenn das Entriegeln der Türen mittels des Schlüsselsenders funktioniert hat.
Das Einsteigen mittels des Heckklappenschlosses deaktiviert die Wegfahrsperre nicht!
Die ist dann weiterhin aktiv!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2012 um 11:26 Uhr ]
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
