smart175
Airbagkontrolleuchte an - Was tun?
Es reißt nicht ab bei meinem Smart, ein Problem jagt das nächste. Seit heute leuchtet die Airbaglampe. Nun habe ich vorgestern eine Sitzschublade eingebaut. Es läge ja nahe, dass es damit zusammenhäng und ich ein Kabel unter dem Sitz (Sitzerkennung) beschädigt habe. Aber ich habe beide Sitze ausgebaut, konnte nichts feststellen, beide wieder rein aber die Lampe leuchtet noch. Eine Sicherung gibt es doch nicht, oder? Lt. Bordbuch nämlich nicht?!?!?!?! Was könnte ich sonst noch überprüfen, bevor ich in die Werkstatt fahre? Danke!
Nachtrag: Ich hatte auch eine Kindersitzschale auf dem Beifahrersitz stehen (aber eigentlich auch lange Zeit vor dem Problem). Könnte es auch sein, dass nur das das Problem war, aber die Lampe, auch wenn die Schale weg ist, an bleibt und der Fehler einfach nur gelöscht werden muss? Quasi einmal ein Fehler, der aber behoben ist bedeutet trotzdem dauerhaftes Airbag leuchten? Könnte das sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 24.03.2012 um 12:16 Uhr ]
Hallo, kann es sein, dass Du bei ausgebauten Sitzen die Zündung eingeschaltet hast? Ich glaube, dann wird ein Fehler hinterlegt, der nur in der Werkstatt gelöscht werden kann. Ich bin mir aber nicht sicher bei meiner Vermutung. Klemm doch mal für ein paar Minuten die Batterie ab, vielleicht ist dann die Fehlermeldung weg.
Gruß, Rolf
In die Werkstatt musst so oder so die Airbaglampe bleibt an auch wenn der Fehler "beseitigt" ist. Muss mit der Stardiagnose gelöscht werden.
Aha, danke!!! Dann kann ich jetzt ja machen was ich will, die Lampe wird trotzdem leuchten.
Auch eine Art, Leute in die Werkstatt zu bekommen! Besten Dank!
Aber nein, die Zündung hatte ich nicht an als die Sitze ausgebaut waren. Der Fehler ist so heute morgen entstanden - warum auch immer. Wird ja evtl. im Fehlerprotokoll stehen. Dann werde ich da wohl mal hinfahren Montag. Airbag ist ja unverzichtbar.
Genau, die Lampe hat eine Speicherfunktionalität, bzw. diese Speicherung sitzt im Steuergerät!
Aufgrund der Sicherheitsrelevanz des Airbagsystems bleibt diese an und muß explizit mit dem Diagnosetester rückgesetzt werden, selbst wenn nur eine ganz kurze Unterbrechung in der Zuleitung zu einem Airbag aufgetreten und das eigentliche Problem, das die Lampe aufleuchten liess, längst schon wieder beseitigt ist.
Da nützt auch das Abklemmen der Batterie, das andere Fehlermeldungen, z.B. im Motorsteuergerät zurück setzt nix!
Im Speicher des Steuergeräts muß auch drin stehen, welcher Airbag diesen Fehler ausgelöst hat, die Lampe ist ja nur eine Sammelfehlermeldung für alle Airbags, mit Sitzairbags kommen hier ja vier Stück in Frage!
Solltest Du Sitzairbags haben, wäre zu überlegen, ob Du die Stecker nicht prophylaktisch mit einem Kabelbinder zusammen fixierst wie z.B. in diesem Fred auf dem Bild zu sehen.
Oft entsteht dieses Problem nämlich durch Wackelkontakte in den Steckern zu den Sitzairbags und das Löschen des Fehlerspeichers bringt hier nur kurzzeitige Abhilfe, bis die Lampe wieder aufleuchtet!
Aber wie gesagt, von selbst erlischt die nie wieder, wenn sie nicht explizit mit dem Tester rückgesetzt wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2012 um 13:18 Uhr ]
    • Beim einschalten der Klima fängt es wieder an zu klackern, wiederum beim nächsten anhalten an der Ampel ist wieder alles weg..   ich habe gestern Abend noch eine Probe Fahrt gemacht und da war dann nichts mehr, kein klackern, das Auto lief einwandfrei..   kann es nur eine Einmalige Sache gewesen sein?
