fozzie
Biete 1 Satz Alu-Kompletträder
hat jemand interesse an einem Komplettsatz Alu-Sommerräder ?
Passion 12-Speichen-Design, VA 4,5x15 ET23 HA 5,5x15 ET22, Reifen Conti Eco Contact 155/60 R15 74T bzw. 175/5 R 15 77 T. Felgen ohne Kratze !! Laufleistung 9100 km !
Bei Interesse bitte Nachricht
Standort Offenbach/Main
[ Diese Nachricht wurde editiert von fozzie am 25.03.2012 um 10:18 Uhr ]
edit
[ Diese Nachricht wurde editiert von flacher-erich am 25.03.2012 um 13:38 Uhr ]
..... es könnte ja auch funktionieren!
Smart Nr.2 = 451 1.0 71 PS mhd 2014
PREIS VB
[ Diese Nachricht wurde editiert von fozzie am 26.03.2012 um 12:01 Uhr ]
wirklich keiner Interesse ? Macht mir doch mal ein Angebot
gib mal die DOT Nr der Reifen an und die Profiltiefe, dann gibts bestimmt auch Angebote.
Ich würde für Reifen ab Dot 2009 und mindestens 5 mm Profil schon mal 200,- für den Satz Alu-Räder ausgeben.
C.D.L
also die DOT ist 2710 bzw. 2910, die Hinterräder haben 5-6 mm, die Vorderräder etwas mehr Profil. Reifen und Felgen ohne Bordsteinschäden etc.
Bei der 1-EURO Münze ist ein Adler hinten drauf. Vorne versinken die Füsse des Adlers im Gummi, hinten gucken sie ein Stückchen raus ;-)
Hab auch Bilder gemacht aber die hier reinzustellen ist nicht so einfach. Bei Interesse bitte PN mit Mail, dann kann ich die Bilder schicken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von fozzie am 27.03.2012 um 10:55 Uhr ]
Schau mal hier. Da steht sehr gut beschrieben wie man Bilder einstellt ;-)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
wie gesagt, bei Interesse kann ich die Bilder mailen.
wie gesagt 9100 km gelaufen, also höchstens ein drittel Ihres Lebens. Die Passionfelgen sieht man an vielen Fahrzeugen oder in jedem Smart-Prospekt.
Ich fahre mein Fahrzeug sehr schonend, will ja nur möglichst sparsam von a nach b kommen. Da wird nicht um die Ecken gekachelt oder die Gehwege beim Einparken touchiert.....
Du hast eine persönliche Nachricht.
C.D.L
Keine Antwort ist auch ne Antwort;
mein Interesse hat sich vorläufig erledigt;
ich besichtige am Sonntag Alus, mal sehen ob die was taugen.
C.D.L
war ein paar Tage weg.....
Ziehe das Angebot zurück, mangels Nachfrage
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
