smartz
Frage zu Sitzheizung/Sitzpolsterwechsel 450er
Ich möchte das Sitzpolster von meinem Fahrersitz auswechseln, weil das nach acht Jahren an der linken Sitzwange weich und brüchig wird.
Im Sitz ist eine Sitzheizung verbaut.
Wie bekomme ich die am besten auf das neue Sitzpolster?
Gibt es irgendwelche Kabel/Drähte die von der Matte der Sitzheizung in das Polster führen?
Oder kann ich die Matte einfach vorsichtig abziehen bzw. mit einem Cutter ausschneiden?
Un womit klebe ich die Matte auf dem neuen Polster fest?
Vielleicht hat jemand einen schlauen Tip!?
Gruß,
smartz
Tausche doch einfach die kompletten Sitzpolster von rechts + links aus.
ich habe ein neues Sitzpolster (unterer Teil) ohne Sitzheizung hier liegen und habe einen durchgesessenen Fahrersitz mit Sitzheizung.
Und jetzt muss die Sitzheizung auf dieses neue Schaumgummipolster...
Hm.. die Heizmatte ist meines wissens auf dem Schaumstoff aufgeklebt.
Zumindest hab ich bei meinem Umbau mal an den Heizmatten gezogen, die gingen nicht ab vom Schaumpolster.
Daher würde ich einfach das rechte + linke Polster incl. Heizmatte + Bezug gegeneinander austauschen. Somit sitzt du wieder auf einem *nicht ausgelutschten* Polster.
wenn ich mich recht entsinne ist die Matte der Sitzheizung des Sitzpolster per Kabel mit der Matte des Rückenpolsters verbunden.
Nachdem ich Seitenairbags in den Sitzen habe kann ich wohl eher nicht komplett rechts und links tauschen, ausser ich durchtrenne die Kabel.
Da ich ein nagelneues Sitzpolster hier liegen habe möchte ich das nach Möglichkeit auch verwenden.
Nun eben die Frage wie bekomme ich die Sitzheizungsmatte am besten vom alten Polster ab und womit aufs neue drauf?
Ist die Sitzheizung Original?
Wenn ja, dann lässt sich das Polster tauschen.
Das Unterteil ist auch nur per Stecker verkabelt.
Sidebags hab ich auch, der Austausch untereinander ging einfach.
der Vollständigkeit halber:
hab die Original Sitzheizung jetzt vom alten Sitzpolster runtergezogen (ist nur an den Rändern festgeklebt) und hab sie genauso auf das neue Polster aufgeklebt.
Funktioniert einwandfrei.
Ist unter dem Strich weniger Arbeit als die Polster beider Sitze untereinander zu tauschen, zudem habe ich damit das durchgesessene Polster aus dem Auto raus.
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 01.04.2012 um 19:05 Uhr ]
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
