M-1978
Hupenknopf, Airbagabdeckung Lenkrad am 451er wechseln?
da mein Hupenknopf, bzw. die Airbagabdeckung vom Lenkrad (das Teil mit dem Smartlogo) woher auch immer einen Riss hat, wollte ich mal hören ob man das Teil austauschen kann.
Wenn ja, wie wird diese entfernt und bekommt man die Abdeckung einzeln?
Martin
Das wäre aber sehr blöd, vorallen habe ich noch immer keine Ahnung wie der Riss da rein kommt??? was ich mich noch frage, da ja solche Teile für das Austreten des Airbags genau definierte Solchbruchstellen haben und jetzt an einer anderen Stelle eine neue, noch schwächere Stelle ist, ob sich der Airbag jetzt im Fall der Fälle einen anderen, den leichteren Weg sucht und sich deshalb unter Umständen nicht sauber entfaltet??
Du kannst ja mal beim TUeV nachfragen, ob die das als sicherheitsrelevanten Mangel sehen. Wenn ja, musst du den Airbag austauschen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
die Abdeckung gibt es tatsächlich nicht einzeln, es muss der ganze Airbag getauscht werden, das ganze System ist eine komplette "Kapsel".
Nach Rücksprache mit meinem Smart Center wurde das ganze Teil kostenlos durch Smart ersetzt, Freigabe durch Smart erfolgte nach Begutachtung der erstellten Bilder innerhalb von 30 Minuten.
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
