Hummelchen
Schaltaufforderung defekt!?
seit ein paar Tagen macht mein Kleiner (rechtzeitig zum Ablauf der Garantie) Mucken. Und zwar funktioniert die Pfeilanzeige zum "optimalen" Schaltzeitpunkt nicht mehr zuverlässig. Von 1 zu 2 und zu 3 werde ich noch aufgefordert, dann kann ich aber durchtreten ohne das er den 4, 5 oder 6 Gang haben will. Außerdem zeigt er mir mittels Pfeil runter erstaunlich lange an, dass ich zu untertourig fahre (5. Gang bei Tempo 60?). Wie gesagt, vor ein paar Tagen gab es damit noch keine Probleme.
Spinnt die Elektronik???? :roll: Hat jemand Ähnliches erlebt und kann mir etwas über Art und Umfang der Macke sagen.
Bin für jedes beruhigende Wort dankbar!
Grüße Simone
hi simone!
da kann ich dir bestimmt helfen. wenn du mal meine beiträge anschaust, merkst du das ich ein lied davon singen kann.
gehe schnell in sc und lasse es machen, sonst kann es so enden wie bei mir. ich hatte ja noch glück, da noch garantie bestand.
nach meinen erfahrungen, nehmen die manchmal auftretenden fehler im bereich der schaltung im mehr zu.
ich tippe mal auf einen softwarefehler, oder das der schaltgeber defekt ist, oder ein kondensator kaputt ist.
und nutze die garantie sonst kann es verdammr teuer werden!!!
Hi Ansgar,
mach mich nicht schwach!! Deine Erfahrungen waren mir schon aufgefallen.....ich hoffe, dass mich (uns) nicht eine ähnliche Odyssee erwartet. Komischerweise tritt der Fehler erst auf, seit ich bei der Inspektion war. Sollten die da was verbogen haben??? Ich werde mal vorstellig werden.
ich wollte dir doch keine angst machen!also wenn das das kurz nach der inspektion passiert, wette ich das das software nicht richtig o.k. ist. das sc soll nochmal die kupplung neu anlernen und die software neu aufspielen. solange kein fehler im fehlerspeicher auftaucht, ist die sache bestimmt halb so schlimm.
wollte dir keine angst machen, sondern nur möglichkeiten darstellen.
bis dann und viel glück
    • Ich habe den BGS-DIY-Abzieher mal bestellt. Die Idee ist, dessen Einsatz anhand eines Ersatzradlagers zu "simulieren", um einschätzen zu können, ob er überhaupt mit dem 451er kompatibel ist, ungeachtet von dessen Qualität.   Lösen der Antriebswelle am Getriebe: Ich habe heute das folgende Thema entdeckt, in welchem genau darauf inkl. Werkzeug eingegangen wird: https://www.smart-forum.de/topic/135700-antriebswelle-geht-am-getriebe-nicht-raus/ Werde mir dann noch zwei Montierhebel besorgen, welche ungefähr die Länge vom 36er Maulschlüssel haben. Mit den beiden Reifenmontierhebeln, dem Brecheisen und dem 36er Maulschlüssel sollte ich dann mehrere Eisen im Feuer haben.   Antriebswellenmanschetten erneuern: Hierfür habe ich auch nach passendem Werkzeug gesucht. Soweit ich das überblicke, lassen sich die Klemmschellen mit einer Wasserpumpenzange + flachem Schraubendreher lösen und mit einer Ohr-Schlauchklemmen-Zange befestigen. Ist das korrekt und wäre z.B. die Ohr-Schlauchklemmen-Zange von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Zangen/Schlauchklemmenzangen/Ohr-Schlauchklemmen-Zange-240-mm.html geeignet? Dann scheint es an der Antriebswelle noch Sicherungs- sowie Sprengringe zu geben. Möglicherweise ist die Montagezange für Sprengringe auf Wellen 45 21 200 von Knipex https://www.knipex.de/produkte/sicherungsringzangen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/4521200 geeignet. Was benutzt ihr?   Radialwellendichtringe der Achswellen erneuern: Zum Heraushebeln sollte z.B. der Doppelhaken zur Demontage von Radialdichtringen von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Motor-Anbauteile/sonstige-Spezialwerkzeuge/Doppelhaken-zur-Demontage-von-Radialdichtringen-295-mm.html geeignet sein. Als offizielles Werkzeug zum Einschlagen des Dichtrings wird der Dorn W 454 589 03 15 00 angegeben, der aber 65.23 EUR (vermutlich netto) kostet. Was benutzt ihr?
