Netsnoop
[V] Akzentteile schwarz für Bastler
verkaufe hier folgende Akzentteile:
Tachoblende
2x Hebelkappen
in schwarz, aber mit feinsten Kratzern!
Da waren Flecken drauf (Sprühnebel), von nem Cockpitspray etc. keine Ahnung, welche ich nicht mit normalen Mittel abbekommen habe, mit nem Microfasertuch und Displex sind se dann weg gewesen, aber jetzt sieht man im Sonnenlicht feinste Kratzer.
Entweder für Leute die es nicht stört oder welche die lackieren wollen, ich will dies nur erwähnt haben...
17 Euro inkl. Versand
Gruß Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 27.03.2012 um 17:07 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
