sebastianp90
Turbo klappdert
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe ein Problem!
Wenn ich mit meinen fortwo (bj.01 600ccm 54ps) so bei 1500u/min auf das Gas trete klappert etwas an meinem Motor so bis ca 2300u/min. Das hört sich so an als würde man ein Schlüsselbund schütteln. Kann das der Turbo sein? Vielleicht das Lager ausgeschlagen etc.....
Gibt es irgendwo Einen "how to do" wie ich ein paar Ursachen ausschließen kann?
was lässt dich vermuten das es der Turbo sein könnte? Nur wegen des Drehzahlbereichs?
Wann tritt das Problem auf? Stillstand? Während dem Fahren? Wenn der Motor kalt ist?
Also ich würde alles vermuten, aber nicht den Turbolader!
Der Turbo dreht mit Drehzahlen, da würde im Falle eines Defekts nix mehr klappern! ;-)
Und Lager gibt es im Turbolader nicht, das ist ein Ölgleitlager, wo die Welle auf einem Ölfilm schwimmt und dadurch gelagert ist.
Für diese Drehzahlen, über 200 000 1/min wären Lager absolut ungeeignet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2012 um 14:16 Uhr ]
ich denke die Vermutung kommt vielleicht daher das in diesem Drehzahlbereich um die 1500 1/min der Turbolader das arbeiten anfängt. ;-)
Kann es ein Rasseln von der Steuerkette sein, das durch hohe Last bei geringer Drehzahl herbei geführt wird?
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ben1993 am 28.03.2012 um 15:08 Uhr ]
Bn einfach davon ausgegangen das es der Turbo ist. Es ist egal ob ich es im Leerlauf mache oder unter Last.
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
