Ben1993
[B] Biete Sitze Pulse (450)
biete hier 2 Sitze von meinem Smart 450 Pulse an.
Sie haben keinerlei Beschädigungen und sind in einem guten Zustand.
Verkauft werden sie, weil ich mir Ledersitze gegönnt habe ;-)
Das Auto, und somit auch die Sitze, sind Baujahr 2003 und haben nun 58tkm hinter sich.
Voraussichtlich werde ich erst am Wochenende dazu kommen Fotos im ausgebauten Zustand zu machen (dann auch ohne Lichtreflektionen ;-) ).
Preislich dachte ich an 120€ für beide Sitze.
Gruß,
Ben
Edit sagt: Falscher Preis
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ben1993 am 28.03.2012 um 18:42 Uhr ]
An welchen Standort wären die Sitze denn abzuholen?
Sind die mit Airbag?
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 28.03.2012 um 20:10 Uhr ]
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Die Sitze stehen momentan in München, könnten an Ostern aber mit nach Frankfurt genommen werden.
Sie haben keine Seitenairbags.
@detlefschweers,
für Cabrio oder Coupe?
lg
kira
Mal wieder nach oben ;-)
Sitzheizung haben sie nicht, kann aber problemlos nachgerüstet werden. Gibt dafür gute Anleitungen im Web.
So, nochmal hoch damit!!
Ende Mai bzw. Anfang Juni könnte ich die Sitze auf dem Weg nach Witten mitnehmen und sie irgendwo auf der Strecke (drück mich!) ausliefern.
Ein Umweg über Stuttgart und evtl. Ruhrgebiet wäre auch möglich..
Eine Schande, dass die Sitze für den Preis nicht weggehen!
Ich schaue derzeit nach den Sitzschienen, sie müssen in meinen Suzuki Jimny passen, dann nehm ich sie. Ich melde mich....
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Jimny
Wenn´s passt, wär´s natürlich super ;-)
Dass man die Smartsitze gerne auch wo anders einbaut, kann ich nur verstehen.. Kein Auto, in dem ich bislang ein längeres Stückchen gefahren bin, hatte bessere Sitze!! Nur die BMW Sportsitze konnten noch mithalten ;-)
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
