Smartopa
WilTec Ölfilteradapter
Hallo, hat jemand von euch o.g. Ölfilteradapter beim 451 cdi 33kw verbaut, und wenn ja, wie sind eure Erfahrungen?
Was willst Du da jetzt hören?
Logischweise filtert eine richtige Filterpatrone besser als der serienmässige Filter, den richtige Autos als Benzinfilter benutzen
Ganz zu schweigen davon das man nen bisschen mehr Öl im Kreislauf hat.
Was haben denn die Benziner im 451 für Ölfilter drin?
hallo, cdiler, hast du den adapter drin? ich habe einen 451 33kw und frage deshalb, weil die mir beim hersteller nicht mal sagen konnten, ob der für mein auto passt.
Der CDI-Motor im 451 ist ja derselbe wie im 450 und da hatte ich den Adapter drin. Genauso wie jetzt im Roadster :)
Die Marken-Filterpatronen bekomme ich im Nachbarort für unter 4€ :-D
Am 29.03.2012 um 10:00 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Ist das das kleine Ding, das man unten sieht, wenn man sich unters Auto beugt?
Es ist auf jeden Fall das schwarze runde Ding mit dem MitSchuhbischhi-Emblem, das auf meinem verlinkten Bild zu sehen ist! ;-)
Das Mitsubishi-Emblem habe ich, als ich letztens unters Auto gekuckt habe, nicht sehen können. Aber irgendwie sieht das Ding in meinen Augen auch ziemlich klein aus. Sind die bei anderen Autos nicht größer? So von den Ausmaßen her etwa so wie ein Whiskey-Glas?
Hab erst jetzt gesehen, dass du den Namen des Organ- ääh Motorspenders abgewandelt hast. So viel zum Thema automatische Fehlerkorrektur im Auge. ;-)
Am 29.03.2012 um 10:04 Uhr hat Smartopa geschrieben:
Die Firma ist nicht der Hersteller, sondern nur ein Verteiler.
Da wundert es uns nicht, dass die diese Firma die Fragen nicht beantworten kann.
Das ist eben der Unterschied zu einem "richtigen" Hersteller wie uns.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Kleiner Motor = Weniger Reibfläche = Kleinerer Ölkreislauf = kleinerer Filter.
Warum zum Geier möchte man da einen großen draufmachen?
Oder ist der Adapter um ein in Europa verbreiteteres Modell zu benutzen??
So exponiert wie der sitzt, viel Spaß im Winter mit dem 451....
Am 29.03.2012 um 15:30 Uhr hat Quique geschrieben:
Weil es ja noch keine Winter gab seit 2007. :roll:
Ausserdem geht es bei dem Adapter nicht um die Größe, sondern das die Filter feiner filtern im Gegensatz zu dem Serieneinsatz :roll:
Am 29.03.2012 um 19:56 Uhr hat CDIler geschrieben:
das halte ich für ein Gerücht.
Die Bauform hat absolut nichts mit der Filterqualität zu tun. Woher nimmst Du Deine Behauptung?
Ich habe bisher keine Datenblätter zu den originalen Filtern gesehen.
Externe Filtern in Metallgehäusen sind ein großer Rückschritt!
Das Öl braucht viel länger ehe es warm ist und man produziert noch mehr Müll weil man das Metall jedes mal mit weg wirft.
Zudem kann man nicht sehen ob überhaupt ein Filter drin ist (bei den Billigdinger wird da schonmal gerne drauf verzichtet) und man kann auch nach dem ausbauen nicht sehen was denn raus gefiltert wurde.
Alles in allem totaler Blödsinn einen anderen Filter zu verbauen. :-P
PS: ich habe mir Öldruck & Öltempratur auch ohne zusätzlichen Adapter verbauen können. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 29.03.2012 um 20:41 Uhr ]
Als ich damals auf den Ölfilteradapter umgerüstet habe, habe ich mehrere Filterhersteller bezüglich der Filterfeinheit angeschrieben und von einem Hersteller eine Antwort erhalten:
Der größere Metallfilter filtert nicht feiner! Es ist also ein Gerücht. Ich fahre dennoch den größeren Filter, da ich durch die größere Schmutzaufnahmefähigkeit einen geringeren Druckverlustanstieg über das Ölwechselintervall habe und eine geringfügig größere Ölmenge und Wärmeabfuhr über den Filter habe. Zustäzlich ist eine Rücklaufsperre vorhanden. Den Bypass hat man mit dem Originalfilter ja über die Verschlusskappe.
@Eddy
Zur langsameren Erwärmung:
Welche Öltemperatur hast du ca. wenn dein Kühlwasser 80°C erreicht? Leider hängt der Wert ja auch von der Fahrweise ab, aber bei mir sind es mit dem größeren Filter knapp über 60°C Öl bei 80°C Wasser bei ruhiger Fahrt durch 30er Zone, Ampelstopp, kurzes Beschleunigen bis 40, Ampelstopp, Autobahnauffahrt mit max. rel. Saugrohrdruck = 0 und anschließend 90 km/h bis 80°C Wassertemperatur.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 29.03.2012 um 20:53 Uhr ]
@LI
ich denke nicht das man das so vergleichen kann. Der Temperaturanstieg ist abhängig von der Last und das werden wir nur vergleichen können wenn wir zusammen die gleiche Strecke fahren.
Hinzu kommt noch das ich die Instrumente am 60kW Roadster verbaut habe und der hat einen Öl-Wasser-Wärmetauscher damit das Öl schneller warm wird und wenn es wärmer als das Wasser ist dadurch gekühlt wird.
Hinzu kommt noch das ich keine geeichten Instrumente verbaut habe und die nur nutze um Abweichungen vom Normalbetrieb zu sehen und nicht um absolut werte zu messen.
Es sollte aber logisch sein das ein größeres Ölvolumen in einem Metallkörper länger braucht um warm zu werden, oder?
Selbst wenn es nicht messbar ist.
Am 29.03.2012 um 09:26 Uhr hat CDIler geschrieben:
Der Glaube versetzt Berge und bringt dem Zubehörhandel gute Einkünfte.
Lege doch mal die Daten der Porenweite der originalen und der größeren Filter vor.... :roll:
Auf die Tasse voll Öl mehr kann der Motor gut verzichten.
Stefan
Also, ich habe aus folgenden Gründen meiner Kugel den Adapter mit größen Ölfilter gegönnt.
- Smart-Filter filtern nur bis 20 Micron(?), der große Filter bis 5 (also kleinere Teile)
- der Smart-Filter hat kein Rückschlagventil drin und versorgt somit nicht so schnell mit Öl
- ein gefühltes Beschleunigungsplus von ca. 1,2 Sekunden von 0 auf 60 km/h
- Smart-Filter sind bis zu 3 mal teurer.
- der Ölwechsel kann ohne Vorbestellung von jeder Werkstatt sofort gemacht werden.
Oder doch alles nur Lug und Betrug?
LG, Jessie
P.S.: An Temperaturunterschiede glaube ich nicht und die Tasse Mehr-Öl macht den Bock nicht fett. Denke ich mir.
Wieso soll er denn durch einen anderen Ölfilter besser beschleunigen :-?
Deshalb schrieb er vermutlich "gefühltes" Beschleunigungsplus! :roll:
Also so manches objektiv nachprüfbare Argument wurde ja hier schon geliefert, aber dieses ist dermaßen abstrakt, daß mir nix mehr einfällt!
Vermutlich hat er ein Hebelchen im Cockpit, bei dessen Betätigung das Rückschlagventil aufgeht und durch den verringerten Widerstand im Filter ist dann der Motor drehfreudiger! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2012 um 15:37 Uhr ]
