DocIngo
Radio geht an und aus
Habe seit gestern probleme mit meinem Grundig Radio (mit 6-fach CD-Wechsler) im Smart. Mußte gestern plötzlich den Code für den Diebstahlschutz eingeben. Danach lief alles normal. Doch seit heute morgen geht mein Radio an und aus wann es will. Das Radio ist so eingestellt das es per Zündung an geht. Doch wenn ich aus meinem Smart aussteige und abschliesse geht nach ein paar Minuten das Radio an! Während der Fahrt geht es ,wie von Geisterhand, dann wieder aus und läßt sich nicht mehr einschalten. Dann geht es wieder an und es läßt sich nicht mehr ausschalten. Hatte jemand schon dieses Problem? Oder woran kann es sonst liegen?
cu @www.doc-ingo.de
Also das hört sich vielleicht nach einem Wackler in der Steuerleitung an, ich tippe wohl eher IM Radio.
Da du vom Grundig-Radio schreibst, denk ich mal, du meinst das Originalradio.
Dafür ist das Smart-Center dein Ansprechpartner, gerade wegen Garantieansprüchen bzw. Kulanz (falls keine Garantie mehr drauf ist).
Die können dann auch direkt am Fahrzeug mal nachmessen und bei Bedarf das Radio tauschen.
Üüüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Ja, das ist das Orginalradio.
Danke für den Tipp. Werde heute mal das SC in Aachen aufsuchen.
cu @www.doc-ingo.de
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
