rms
Kein spektakulärer Auftritt, aber doch wirksam.....
..... ist der Wechsel auf ein breiteres Reifenformat.
Habe heute im Zuge der Sommerumrüstung gleich auf andere Felgen und Reifengrößen hochgerüstet. Hatte seither die Passion-Felgen mit
VA 155 / 60 R15 74 T
4,5x15 / 3x112 / ET 23,5
HA 175 / 55 R15 77 T
5,5 x 15 / 3x112 / ET 22
und jetzt das Pulse-Format
VA 175 / 55 R15 77 T
5,0 x 15 / 3x112 / ET 20
HA 195 / 50 R15
6,0 x 15 / 3x112 / ET 25
Sofort spürbar sind:
- weniger Seitenwindempfindlichkeit
- es gibt endlich was zu lenken
- wesentliche Steigerung der "Kurvengier"
- Vorderachse schiebt nicht mehr so wehement zum Kurvenrand.
Damit behalten die Passion-Felgen, auf welchen ich auch Sommer- und Ganzjahresreifen montiert hatte, jetzt auf Dauer ihre Winterbereifung, und die Zeit der Kompromisse ist vorbei.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Da ist schon der Unterschied von 135er auf 145er deutlich spürbar....
Aber der Sparfuchs fährt natürlich 135 oder 145, da weniger Rollreibung, und falls die Dinger 10 Jahre alt und hart sind, gibt es noch weniger Reibung.
Muhhahaaaaa
:-D :-D :-D :-D :-D
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
