JimmyFFM
Antidröhnmatte
Hallo, natürlich hilft eine zusätzliche Dämmung. Lass mal den Motor ohne Motorraumdeckel laufen, dann mit Deckel und hochgeklapptem Teppichboden und dann leg einfach mal noch eine dicke Decke fläch in den Kofferraum.
Wie viel so eine Matte dämmt, kann ich Dir aber nicht sagen, aber etwas helfen wird sie schon. Ich habe auf den Teppich einfach eine Gummiriffelmatte gelegt bzw. passend geschnitten. Selbst diese Gummimatte - unter welcher auch etwas Luft ist - hilft schon und schützt den Kofferraum. Kosten etwa 15 Euro.
Gruß, Rolf
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
