Mesh
Klima macht Schleifgeräusche und funzt nicht
Hi Leuts
Meine Klima kühlt erstens nicht mehr und zweitens gibt sie ein ziemlich gut zu hörendes, metallisch-schleifendes Geräusch von sich. Vom vorderen Bereich her hörend.
Kann ich den Füllstand der Kühlflüssigkeit selber kontrollieren?
Kann es sein dass sie einfach "leergefahren" ist?
Danke!
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
hi,
selbstkontrollieren ist leider nicht möglich, da es sich um ein geschlossenes vakuumsys handelt
wenn man das so nennen kann
es sei denn du hast ein klimagerät....
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Hallo, vermutlich ist die Anlage wirklich leer. Prüf mal bitte, ob bei eingeschalteter Anlage der Kompressor (nicht nur der Riemen) mitläuft. Das wäre ein untrübliches Zeichen, dass die Anlage drucklos ist. Im Kühlkreislauf ist ein Druckschalter verbaut. Ist da kein Druck vorhanden, gibt der Schalter den Klimakompressor nicht frei. Das ist eine Sicherheitsschaltung, damit der Kompressor nicht kaputtgeht.
Der elektrische Lüfter vorne läuft immer an, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird. Auch, wenn der Kompressor nicht arbeitet.
Die Geräusche können also Schleifgeräusche vom Lüfter sein, sie sollten verschwinden, wenn die Anlage ausgestellt wird. Hier würde ich prüfen, ob der Lüfter am Gehäuse schleift oder sich Fremdkörper (Blätter usw.) am Lüfterrad befinden.
Es gibt aber noch einen kleinen Übergangszeitraum. Nämlich, wenn die Anlage fast leer ist, der Kompressor aber noch anspringt. Dann hört man im Beifahrerfußraum ein zischen und grummeln. Dort dürfte das Expansionsventil der Anlage sitzen. Es zischt, wenn nicht mehr genug Kühlmittel in der Anlage ist.
Du wirst um eine Klimawartung nicht herumkommen. Bei der wird auch ein Dichtigkeitstest gemacht. Allerdings kann mit dem Test nur eine große Undichtigkeit festgestellt werden, kleinere Lecks, sind damit nicht aufzuspüren. In der Regel wird ein Kontrastmittel mit eingefüllt, um später ein Leck besser finden zu können.
Der Smart hat zwei große Schwachpunkte in der Anlage. Einmal vorne der Klimakondensator (Klimakühler), er bekommt durch Steinschlag schnell einen Schaden. Dann sind da noch die Klimaleitungen hinten am Kompressor. Manchmal gibt es dort Haarrisse durch Vibrationen und Motorbewegungen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 31.03.2012 um 23:00 Uhr ]
Es könnte auch sein, dass die Mitnehmerscheibe vom Klimakompressor defekt ist. Würde bei Smart heißen, neuen Klimakompressor.
Ich hatte letztes Jahr mit meinem Forfour das gleiche Problem und bin dann nach Berlin gefahren und habe den Kompressor für 190€ wieder instand setzten lassen.
Mit Hin und Rückfahrt habe ich den Neupreis eines Klimakompressors mit Einbau um weiten nicht erreicht!! :lol: !!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Danke für Eure interessanen Eräuterungen, werden den Kleinen mal anmelden.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
