mic86
roadster autocross
hallo leute
überlege eine smart roadster als crosser für meisterschaft 2013 umzubauen...dazu bräuchte ich ein paar infos,antworten...
-welche felgen größe gab es original auf den verschiedenen modellen(brabus und 82ps modell),zoll, et, etc...
-meines wissens gab es ihn nur mit halbautomatisiertem getriebe...ist das richtig?oder gab es auch ein normales schaltgetriebe?
-kann man die schaltzeiten iwie verkürzen?
-jem ne idee wie man den start am besten meistern kann?(normalerweise startet man mit drehzahl auf ca 7000 touren und dann kupplung fliegen lassen), das ist ohne kupplungspedal ja leider nicht möglich...
danke schonmal für eure infos... mfg :-?
Am 01.04.2012 um 13:58 Uhr hat mic86 geschrieben:
cool!
in der belgischen Meisterschaft fahren schon ein paar Kugeln mit. Die schlagen sich recht gut weil die sehr robust sind.
Könnte mir vorstellen das der Roady auch gut mithalten kann.
http://www.evilution.co.uk/513
es ist ein ganz normales Getriebe welches elektrisch geschaltet wird.
Es gibt aber nur unterschiedlich abgestimmte Getriebe. Geschaltet wir immer elektrisch.
nicht wirklich, härteres Schalten macht das Getriebe nicht mit. :(
die KickDown Anfahrdrehzahl kann man in der Software einstellen.
Alles > 3000 U/min macht die Kupplung nicht mit. Im Gelände könnte das natürlich funktionieren. Ich kann Dir die Software so anpassen das die das so macht wie Du gerne hättest. ;-)
die "richtigen" Roadster Freaks sind unter Roadster Forum zu finden. Da gibt es auch Leute die Dich mit Ersatzteilen (ja die wirst Du brauchen) versorgen können.
Grauenvolle Vorstellung, einen Roadie auf einem Rübenacker zu Tode zu quälen!!!
:cry:
Knallstart oder watt? Das tut ja beim Lesen schon weh!
