Lurch
Scheibenwischergestänge
Habe gelesen das einen Reparatursatz für das Scheibenwischergestänge gibt.
Gibt es die Stangen dann auch einzeln??
Was soll das für ein Rep. Satz sein?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Soweit ich weiss beinhaltet er die 3 Stangen ( Gestänge)
ich brauche aber "nur" die rechte... :(
Aha, hast du evtl. mal eine Teilenr und Preis?
Evtl. noch eine Anleitung wie man das Gestänge ausbaut?
Was hast du für Probleme mit deinem Gestänge?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
rechts ist's ausgeschlagen...merke ich am Wischerarm.
Gibt entweder alle 3 Stangen im Set zu kaufen
oder das komplette Wischergestänge.
Die Stangen gibts nicht einzeln, außer
du hast nen Schlachtsmart oder Schrotti
zur Hand.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Hi Lurch....
musste mir auch gerade das Set kaufen,
es sin 3 Stangen und kosten 27,58€.brutto
ich weiss zwar , wie ich den Stab aussen über das Kugelgelenk bekomme, aber ich weiss nicht wie die Stange im nichtsichtbaren Teil befestigt ist.Ich möchte versuchen , die Kaputte durch die Serviceöffnung zu tauschen.
Smart Teile Nr:Q 0007488 V001 0000 00
8-)
27 Euro geht ja noch....da wechsel ich halt alle 3 ;-)
Ich werde allerdings das Frontpanel abmachen.
Muss eh an die Federbeine dran.. :roll:
Könntet ihr bitte ein kleine Anleitung hier rein stellen???
Meins ist total ausgeschlagen das der linke wischer fast die Seitenscheibe mit wischt 8-) :lol:
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Anleitung kenne ich leider keine,
hatte aber vor Jahren auch das Problem das der rechte Scheibenwischer(Beifahrerseite) nicht mehr funktionierte da das Lager komplett korrodiert war und der Motor das Lager samt Verschraubung mitdrehen wollte.
Alle Mittelchen hatten versagt sodass ich das komplette Gestänge ausbauen musste.
Hatte mir ein Gebrauchtes in der Bucht für ~20€ besorgt und dann fing der Spaß an.
Ich glaube soviel Spaß hatte ich mit meinem Kumpel (also wir waren zu Zweit) schon lange nicht mehr.
Lange Rede kurzer Sinn. Der Ausbau ging noch relativ flott wobei wir auch hier schon mit Kollision der Bauteile zu kämpfen hatten.(vorallem die Tridion war im Weg) Mit Hängen und Würgen gings dann raus.
Beim Einbau mussten wir die Stangen abmontieren und da wurde es lustig. Wie kommen die Stangen jetzt wieder richtig dran? ;-)
Also am Besten ein Foto machen wie das Gestänge noch richtig montiert ist.
Der ganze Spaß hat sicher 3Stunden gedauert da wir recht lange probieren mussten wie es wieder richtig funktioniert.
Vielleicht hilft der Tip ja.
@sleeplessincologne: die Stange über die Serviceöffnung zu tauschen wird ne Herausforderung, da die Kugelgelenklagerung schon gewissen Hebel und Kraftaufwand benötigen um überwunden zu werden...
Die Stangen über die Serviceöffungen tauschen zu wollen ist echt Banane. Das das dann eine F*** wird ist schon klar! Die Front geht doch mit ein paar Schrauben ab. Rechts und links sichtbar wenn Türen offen, Antenne runter. Vorne das Kunststoff ausklippsen (bisschen fummelig-mehrere Flachschraubenzieher notwendig) und danach in der Front noch zwei mal zwei Schrauben lösen. Beim abnehmen Blinker ausdrehen. Da gibts Anleitungen für. Ich brauch dafür inzwischen nur noch 10 Minuten (es werden ja auch immer weniger Klippse im Frontteil :-D)
Wenn die Front ab ist, geht es eigentlich ganz ok.
Ich würde empfehlen, immer nur eine Stange gleichzeitig zu demontieren und genau in dieser Position wieder zu montieren.
Hatte alle auf einmal abgemacht (glaub ich) und das war fatal. Beim einschalten hat es jedenfalls nicht gepasst - Stange verbogen...
Natürlich ebenfalls nicht den Wischer einschalten, während daran gearbeitet wird.
Zur Demontage kann mit einem Schraubenzieher die alte Stange abgehebelt werden.
Dafür brauchste keine Anleitung, das geht dann schon. Ist echt kein Akt (wenn Du die Front runter machst 8-) )
Viel Spaß
EDIT mit Stange meine ich das auszutauschende Gestänge. Mein Vorredner hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er schreib noch was zur Montage und dass noch eine Stange demontiert werden muss. Kann sein, das da noch irgendwas in der Art war. Dennoch: Einfach machen - 3 Stunden ist realistisch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 04.04.2012 um 15:24 Uhr ]
so, Gestänge gekauft...am WE mal einbauen... ;-)
@KuDani: So ausgelutscht wie bei mir die Kugelgelenke sind, fallen die vermutlich schon ab wenn ich dran tippe.....
wenns halt nicht funzt bau ich auch die Front ab....aber versuchen werd ichs..:)) :-P
Das komplette Gestänge, wie bekomm ich das denn raus?
Müssen die Scheinwerfer auch raus?
Kann ich das Gestänge nach vorne raus ziehen?
Wieso ist die Tridion im weg?
Sorry das ich so viel Frage, aber ich will mir recht sicher sein das ich das auch alleine schaffe an einem Nachmittag.
@Lurch
mache doch mal Bilder wenn du am WE das ganze ausbaust?!?!?! :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich denke eigentlich nicht das Bilder notwendig sind, wenn vorne alles offen ist sollte es selbsterklärend sein ( hoffe ich)
Habe aber gerade eine andere "Baustelle" daher weiss ich noch nicht ob ich des dieses Wochenende mache /schaffe
so, habe die Stangen gewechselt.
hatte eh die Front ab und die Scheinwerfer raus, da war es kein Problem. Durch die Serviceöffnung ist es UNMÖGLICH zu schaffen!!!
Und das komplette Gestänge samt Motor geht auch nur nach Abbau der Front/Scheinwerfer. Und sollte dann eigentlich selbsterklärend sein.
Brauchte ich nicht mahcen, bei mir waren's nur die Stangen. Und selbst die erklären sich von alleine, welche wo, wie hinkommt ;-)
Okay, dann werde ich mir diese Stangen auch mal zulegen und mich mal da dran begeben.
Wie lange hast du ungefähr gebraucht von Front abbauen bis Front wieder dran bauen?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Habe auch die Stoßdämpfer dabei gewechselt....daher schwer zu sagen.
Wenn Du es noch nie gemacht hast, plane mal so etwa 2,5 Stunden ein.
Das wechseln der Stangen dauert vielleicht keine 10 Minuten !!
Am 02.04.2012 um 18:22 Uhr hat sleeplessincologne geschrieben:
Hi Lurch....
8-)
lohn sich das 3 teiliges Reperatuset Scheibenwischergestänge zu kaufen oder lieber gleich neue Wischergestänge? Hab bei mir das Problem das eine stange kaputt ist.
Weiß jemand ob das Teile Nr und der Preis noch aktuel ist?
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 10.03.2013 um 13:17 Uhr ]
MFG Mops
Das Reparaturset sind die (3 ) Wischerstangen.
Der Begriff ist etwas irreführend.
preis dürfte noch aktuell sein. ;-)
ok danke :-D
MFG Mops
MFG Mops
hab heute morgen diesen Rep.Set bestellt. Kostet jetzt 31€
MFG Mops
MFG Mops
so Leute. Hab die kaputte Stange an der Beifahrer Seite durch die Service Öffnung getauscht. :o :-x so ein schei...... Arbeit
MFG Mops
MFG Mops
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
