Gerdi
Andere Verkehrsteilnehmer
Ich merke mir einen Punkt rechts oder links an der Fahrbahn und zähle dann zwei Sekunden ab. Wenn ich frühestens dann den Punkt erreiche, ist alles ok.
Focus-CC, deinen letzten Beitrag leg ich im Kopf mal unter Satire ab. ;-)
Ja stimmt, bei 50 Metern ist der Windschatten nicht mehr so besonders. 'Etwas' weniger bringt natürlich mehr Effekt.
Da sich aber viele (auch hier) eine gewisse 'Political Correctness' selbst auferlegt haben mag ich das hier nicht weiter diskutieren.
Nur zu gerne wird auf alles draufgehauen, was auch nur ein paar Zentimeter von der (oftmals selbst ernannten) Norm abweicht.
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
2 Sekunden sind völlig ok und es kommt fast auf´s selbe raus wie "halber Tacho", ist sogar ein Bisschen mehr.
100 km/h = 28 m/s
2 Sekunden Abstand wären dann 56 m.
Und übrigens geht´s bei Abstand nicht um "political correctness", sondern um Sicherheit und im Extremfall ums Leben - und zwar i.d.R. grade um das Leben des ggf. Auffahrenden; und das wär in diesem Fall der Windschattenfahrer. :cry:
Wer am Abstand geizt, um 1/10 l Sprit zu sparen, der soll bitte auch an Airbags, ESP usw. usw. geizen. Das hat nämlich alles ein gewisses Gewicht und wenn man´s weg läßt, spart man Sprit :(
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Stimmt, die Sicherheit geht vor.
Deswegen fahre ich auf meinem leistungsgesteigerten 450er auch nicht die Serienbremsen & -Reifen, sondern 175/195 und vernünftige Scheiben & Beläge.
Der Spritverbrauch ist bei mir eh recht hoch, durch einen hohen BAB-Anteil. Selbst windschattenfahren würde mir nichts bringen, nur Vmax.
Das Einzige was effektiv den Verbrauch senkt sind Gewindigkeiten unter 100km/h, bei meinem 450er Benziner. Mit konstant ca. 90km/h komme ich deutlich unter 5 Liter. Mit Bleifuß Autobahn sind es über 7 Liter.
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
