r1200gs71
Endlich ein Smart Fahrer
Endlich habe ich es geschafft mir als Zweitwagen einen Smart CDI, schwarz , BJ 12/2000 ,154tkm, Panoramadach, Klima, WR, Alu Sommer , Tüv neu Bremsen neu von einer jungen Dame zu ergattern.
Habe direkt ein paar Fragen??
- ist es schwierig einen Drehzahlmesser/Uhr zu installieren?
- Sind die Heizungsschieberegeler nicht beleuchtet?
- Wie stellt man das klappern des Sonnenschutzes vom Glasdach ab?
Bin sehr zufrieden, er läuft echt toll und schaltet erstaunlich schnell, Motor ist trocken und ich hoffe er hält noch lang.
Gruß in die Runde aus Münster Westf.
Frank
Hallole und willkommen im Forum! :)
Das Nachrüsten der Zusatzinstrumente sollte für jemanden, der keine zwei linken Hände mit zehn Daumen hat, eigentlich machbar sein!
Gute Anleitung hierzu!
Du musst aber beim Kauf unbedingt darauf achten, daß die Zusatzinstrumente des Diesels und des Benziners unterschiedlich sind und zwar besteht der Unterschied in der Skalierung des Drehzahlmessers! Der hat beim Diesel eine andere Skala als beim Benziner!
Desweiteren muß der Drehzahlmesser im SC mittels eines Diagnosecomputers freigeschaltet werden, sonst zeigt er nix an!
Manchmal wird aber diese Freischaltung als Serviceleistung kostenlos erbracht, andere verlangen Geld dafür, deshalb unbedingt vorher nachfragen!
Die Heizungsschieber selbst sind nicht beleuchtet, aber die Piktogrammskalen der Mittelkonsole für diese Schieber schon.
Das Ganze wird beleuchtet durch ein kleines Glühbirnchen, das unter der Sicherheitsinsel sitzt, das Licht wird dann mittels Lichtleiter zu den Skalen der Regler weiter geleitet.
In diesen Anleitungen über den Austausch diverser Leuchtmittel im Smart gegen LEDs ist unter "Mittelkonsole Smart" beschrieben, wie dieses Glühbirnchen getauscht wird.
Allerdings solltest du von einem Tausch gegen LEDs absehen! LEDs geben ja ihr Licht ziemlich punktuell ab und nicht so gestreut wie eine Glühbirne.
Bei den Instrumenten hat dies zur Folge, daß die Ausleuchtung der Skalen ebenfalls nur ziemlich punktuell und damit ungleichmässig erfolgt, unter der Sicherheitsinsel ist eine LED sogar gänzlich unbrauchbar, weil damit die Eintrittsöffnung der Lichtleiter nicht erreicht wird!
Aber die Anleitung zum Austausch der Leuchtmittel ist gut! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2012 um 15:40 Uhr ]
Ahnungslos, hast du's auch mit dem Einsenken von LEDs probiert, sodass diese nach allen Seiten abstrahlen? Manche Kegelsenker sind spitz und unten nicht abgeflacht, damit müsste man eigentlich eine rundstrahlende LED hinbekommen.
...kein tipp, aber ein herzliches Hallo aus Münster.
Ich habe einen 451 als Cabrio,
komplett weiß, BJ 06/2011 und wünsche Dir genau soviel Spaß wie ich ihn habe...
Gruß Thomas
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
