Frechdachs
Bridgestone BT 250 in Berlin
pünktlich zur Wechsel- bzw. Umrüstzeit habe ich
Bridgestone BT 250 DOT 0508 mit 6mm Profil
1 x 155/60 R15
2 x 175/55 R15
anzubieten. Gern als Pärchen oder auch einzeln, bei mir liegen sie nur rum.
Die Reifen haben keinerlei Beschädigungen!
Eine Abholung wäre mir lieb, ich versende Sie jedoch auch zu den üblichen Preisen.
Preis: 30 € / Stück.
    • Das alles ist natürlich nur stochern auf der Oberfläche. Die defekten (weil evtl. gealterten) Elkos zu tauschen ist nur „try and error“. Waren sie wirklich defekt? Dafür braucht man ein spezielles Kondensator-Messgerät mit ESR-Messung (ESR = Innenwiderstand des Kondensators). Um den Fehler zu finden muss man erst mal dem Signal auf der Platine nachgehen, wo genau entsteht das Brummen? In der Spannungsstabilisierung (da wo die großen Elkos sitzen), in der Signalverarbeitung (lowpass-Filter) oder in der Endstufe selbst? Ohne Oszilloskop ist das schon fast unmöglich.    Wenn jemand eine defekte Platine hat, würde ich die gerne mal untersuchen. Vielleicht findet sich eine einfache Lösung für das Problem.
