Kugel-Michael
LED-TFL für 450 cabrio
Tach Gemeinde!
Meine 2002-er-6-Watt-Halogen-in.pro-TFL geben langsam den Geist auf.
Kann mir jemand einen guten Tipp geben, welche LED-TFL (oval oder rechteckig/länglich) in die beiden Aussparungen ganz unten am Kühler passen und wo man die bekommt?
Mein Kühlergrill ist (und bleibt :o ) geschlossen.
Thanks, Micha
Oder Du holst Dir diese und formst Dir selber etwas im schwarzen Spoiler und kannst die sogar als positionslicht nehmen, denn diese sind Abdimmbar und zugelassen
was reinpasst sind die Devil Eyes oder jede vergleichbare LED Leuchte mit 70mm Durchmesser, z.B. auch hier
Passen prima in die Aussparung im Kühler und lassen sich gut am Panel befestigen.
Ich habe den Devil Eyes ähnliche Leuchten für um die 50.- € verbaut. Von der Qualität sind die ganz ok.
Leuchten sehr hell, sind aber ohne Positionslichtfunktion (gehen also aus, sobald Du das Standlicht/Abblendlicht einschaltest).
An der Einbauposition sind die sogar nahezu regelkonform.
Schau mal im Netz nach "70 mm Tagfahrlicht universal", da wirst du eine ganze Menge Angebote finden.
Die sind im Grunde fast alle baugleich mit den Devil Eyes haben dann nur andere Herstellernamen (Auco, FK, oder eben NoName)
Hier noch zwei Bilder von meinem fortwo mit den Lampen (nur in ausgeschalteten Zustand):
Gruß,
smartz
und wenn Du die dann anstelle der ( ohnehin sinnfreien) Nebelscheinwerfer montierst, sieht es sogar richtig gut aus!!!
Am 04.04.2012 um 20:57 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
was sinnfrei oder gut aussehend ist liegt im Auge des Betrachters.
Ich finde die LEDs hinter dem Kühlergrill alles andere als gutaussehend.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 07.04.2012 um 13:07 Uhr ]
Am 07.04.2012 um 13:05 Uhr hat smartz geschrieben:
!!! seh ich auch so !!!
Meine hab ich übrigens von hier.
Haben die Maße: Breite = 160 mm, Höhe 25 mm, Tiefe = 40 mm, Curve-Design
Sind auch auf Standlicht abgedimmt, wenn man das Standlicht anschaltet.
So hatte ich sie mal angeordnet:zndung.jpg
Gruß Martin
edit: hab sie wiedergefunden: hier
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 07.04.2012 um 15:06 Uhr ]
Mit den entsprechenden Haltern sehen die aber auch gut im Kühlergrill aus.
Oder so.
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 07.04.2012 um 15:56 Uhr ]
Kolossos
ja die gibt es ja inzwischen mit den entsprechenden Halterungen für die Neblerlöcher fertig zu kaufen und dann passen die dort auch perfekt rein.
Trotzdem für meinen Geschmack sind sie an der Stelle zu hoch.
Entweder die Dinger sind in den Scheinwerfern oder sie sind möglichst weit unten. Alles andere ist für mich optisch nicht Fisch und nicht Fleisch.
Ist und bleibt aber Ansichtssache...
Am 07.04.2012 um 15:28 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Sind die Halter selbstgebaut? Oder diese aus dem Ebay-Komplettset? Könnte da nämlich noch einen Satz von gut gebrauchen ;-)
@ Lurch: Beim Thema Nebelscheinwerfer sind wir uns einig. Beim Einbau-Ort von TFL nicht ganz...
@ smartin87: Danke, 6 Richtige! Die werde ich einbauen.
Danke an alle für's Mithirnen icon14.gif!!!
Grüßle, Micha
da unten sind sie jedenfalls nicht gesetzeskonform, glaube ich.
Zitat:
Höhe min. 250 mm über der Fahrbahn; Höhe max. 1500 mm über der Fahrbahn,in Ausnahmefällen darf die Höhe max. 1500 betragen; symmetrisch zur Mitte;max. 400 mm vom äußeren Fahrzeugrand;min. 600 mm zwischen den Rückstrahlern, jedoch bei Fahrzeugbreite
Zitat Ende
Da unten wäre der richtige Platz für Nebelscheinwerfer!! ;-)
Am 09.04.2012 um 23:28 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hast Du die 250 mm mal bei der aktuellen E-Klasse nachgemessen? Ich nicht.
Und Nebler werden da unten auch nicht besser.
@ LURCH: Du hast Recht,
allerdings hab ich die Diskussion schon durch, ganauso wie mit Scheinwerferblenden, hochgestellten Scheibenwischern und und und;-),
TÜV OK, Rennleitung OK, seit 2 Jahren ohne Probleme...
Muss aber jeder selber wissen.
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 09.04.2012 um 23:47 Uhr ]
ja die sind dabei hab sich auch von EBay und die sind sehr hell und sehen echt super aus
Smart 450 2nd Gen Passion
CDI 0.8 41PS
EZ 05.01.04
Zeit auf der Nordschleife: 15:36min
Gallery weitere Pics folgen noch
[ Diese Nachricht wurde editiert von XenoBlaster am 14.04.2012 um 12:18 Uhr ]
CDI 0.8 41PS
EZ 05.01.04
Hi. Bin noch ziemlich neu hier und habe deinen Betrag über die Tagfahrlichter gelesen. Mich würde interessieren wie der Radioempfang ist? Habe zur Zeit welchen mit 4 SMD's im Kühlergrill verbaut.Diese haben ein separates Steuerteil. Seit dem ich diese verbaut habe, ist mein Radioempfang dahin. Wenn ich das Licht einschalte und das TFL aus ist, ist der Empfang wieder OK. Bin jetzt am überlegen ob ich auf die von dir verbauten umswitchen soll. Wäre dir dankbar , für ein Feedback.
MfG Thorwe aus Pbg.
thor.w@web.de
Ersetze die Steuerung durch ein Relais. Sofern da zu den tfl nur 12 Volt rausgehen. Fertig.
Ich habe keinerlei Unterschied festgestellt. Weder mit den alten Hella-Halogen-TFL noch mit den späteren LED-Teilen.
Grüßle, Micha
Hat jemand von euch schon mal diese TFL getestet/montiert:
LED 6000K 12V DRL Tagfahrlicht 8 SMD RUND Ø70mm TÜV FREI + R87 Modul
Hier der Link zur Produkt:
www.ebay.de/itm/2x-Stuck-LED-6000K-12V-DRL-Tagfahrlicht-8-SMD-RUND-70mm-TUV-FREI-R87-Modul-/281452767661?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item4187e469ad
braucki
braucki
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
