nightraider2000
Smart 450 Cabrio geht während der Fahrt aus.
Habe folgendes Problem mit Smart 450 Cabrio:
Fahrzeug geht während der Fahrt/Anhalten aus,lässt sich aber danach wieder problemlos starten.Zuerst wurde der OT-Geber erfolglos gewechselt,habe danach die Fehlercodes sämtlicher Steuergeräte ausgelesen und folgende Fehler im SAM Steuergerät gehabt:
B1020 Can-Bus/Datenkabel vom Motorsteuergerät(Kommunikation gestört)
B1022 Can-Bus/Datenkabel vom
B1014 Can-Bus/Datenkabel vom
Motorsteuergerät(Kommunikation gestört).
Fehler wurden erst gelöscht/nach Probefahrt mit erneutem Ausgehen waren diese Fehler erneut gespeichert!Kann eventuell das Motorsteuergerät einen defekt haben oder kann es auch am Sam-STG liegen?Pins am MSTG wurden gereinigt/keine Abhilfe?Welcher Profi kann weiterhelfen?
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:48 Uhr ]
habe die selben Fehler bei mir, meiner geht auch aus wärend der fahrt. Wenn er dann steht geht er wieder an!
OT Geber ist neu.
Haste dein Problem lösen können ?
    • Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.   Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.   Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.   Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.   Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
