mfgalexg
turbolader do it yourself
hallo zusammen,
da mein turbo sich in die ewigen jagdgründe verabschiedet hat brauche ich wohl ein neuen
hat von euch schon mal jemand den turbo selbst gewechselt??
kann man ihn "logisch" wechseln oder gibt es da kniffe die nur im sc werkstatthandbuch stehen.
reichen da normale torx oder brsaucht man auch hier dei mit den pins
muß er wieder angelernt abgestimmt werden
noch besser wäre natürlich so'ne werkstattinfo aus dem sc
hoffe mir kann jemand helfen
gruß
alex.
brauchst du
1) Turbolader :-D
2) Dichtung zw. Block und Turbo
3) neue Kupfermutter und Stehbolzen für den Lader und für den Auspuff am besten auch gleich mit
an Werkzeug:
10er und 13er Nuss & Knarre mit langer Verlängerung und Gelenk (Auspuff)
22er Schlüssel für Lamdasonde
E8er Aussentorx für Hitzeschutzblech
25 und 40er Torx für Heckpanel und Crashbox
E18er Aussentorx (ganz wichtig, weil kaum in nem Knarrenkasten drin) für die Querlenkerstrebe
und nen Satz Ring-Maulschlüssel für Schellen und Leitungen
noch als Tip: Vorsichtig sein mit der Ölleitung, is sehr dünn und schnell kaputtzukriegen und vorsicht auch mit der Dichtung der Wasserleitung, geht gerne mal verschütt im Auffangbehälter für's Kühlwasser.
Ach ja ... und entlüften musste das Kühlsystem hinterher auch noch von Hand. Am besten im SC beim abholen vom Lader eben die Entlüftungsstelle zeigen lassen, is hier jetzt doof zu beschreiben.
alles ohne Gewähr auf Vergesslichkeit :)
viel Spass :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 23.04.2002 um 10:27 Uhr ]
