hp2
Spurverbreiterungen Vorderachse mit original Pulse-Felgen
Hallo!
Ich habe auf den Pulse-Felgen vorne und hinten 15 mm Spurverbreiterungen drauf. Hinten sieht es auch ordentlich aus, vorne aber nicht.
Ich hätte gerne 20 oder 25 mm. Welche bekomme ich eingetragen, habt ihr einen Tipp?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Hast du die ohne Probleme eingetragen bekommen? Welche sind es? Hast du vielleicht ein Bild?
HP
ich habe 20mm pro seite dran
sind von scc
tüv hat alles ohne probleme abgenommen
MfG Gabor
GS-Smart---273857.png451333.png---GSII-Smart
MfG Gabor
Also die distanzscheiben sind vom örtlichen tuner, wären diese bei ebay 200541034105 (gibts auch in andern größen. Und dort wurde es auch ohne probleme eingetragen;-) bild kann ich machen muss aber erst mal foto machen^^
    • Jupp hab schon ein neuen Accu für Lapi bestellt. Guckst Du Bild oben. Wenn ich den C4 an PKW hänge lädt die Accu Anzeige. Da geh ich davon aus das es ein Accu hat. Eigendlich sollte nach Aussage des Verkäufers alles installiert und aktiviert sein. Aber nix da. Kann den C4 ja nicht connecten ohne Funktionierenden Laptop. Login Daten für Xentry scheinen nicht zu stimmen.
