Mola
Orginalsound aufrüsten
Hi Leute!
Zunächst mal ein kleines Vorwort:
Meine Erfahrung mit Auto-hifi bezieh ich aus ein paar mal Radio/Wechsler mit Lautsprecher einbauen. Kurz: ich hab ziemlich wenig Ahnung.
so, jetzt zum Thema:
Hab das original Soundsystem in meinem 2000er Cabrio mit Orginal-Radio.
Das ist auch gut so und soll alles so bleiben.
Auf Dauer ist mir jetzt aber die ständige Beschallung nur von vorn zu nervig geworden. Außerdem hab ich das Gefühl das Radio doch ein wenig zu quälen wenn ich mal lauter aufdreh.
Jetzt hab ich mir überlegt eine Endstufe reinzusetzen und vielleicht noch 2 Lautsprecher hinten zusätzlich reinzusetzen.(Babytubes von Conrad würden ganz gut passen) Ich weiß ich weiß, das Thema hinten Lautsprecher gabs schon öfter. mir egal.
Hab einfach nur die paar Fragen:
Ich werd wohl ne 4-Kanal-Endstufe brauchen, und wenn ich die auf Ebay gefunden hab, wie schließ ich die an? Hab ja dann 3 pärchen Lautsprecher und die Endstufe will auch irgendwo ans Radio. So viele Möglichkeiten! Und was passiert mit dem Radio-Einsteckverstärker? Muss der raus?
Könnte das auch irgendwie mit nem 2-Kanal hinhauen?(Boxen parallel anschließen)
Wenn jemand meint das wär rausgeschmissenes Geld, so gehts gar nicht raus mit der Sprache, bin auch für andere Ideen offen, solang dabei mein Orginalradio drin bleibt.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Wie wäre es damit?
diese gibt es hier :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi Mola
das quälen dürfte wohl an der Leistung des Radios liegen.
Hier wäre also eine Endstufe gut.
Nun zum Soundpaket (welches du ja behalten willst).
So weit ich weiss benutzt dieses den vorderen und den hinteren Kanal und die Freq.Weichen sitzten auch noch in dem Verstärker-Teilchen.
Es wird also da wohl Probleme geben, aber lassen wir das mal.
Wie gedenkst du die Endstufe anzuschliessen ?
Hast du Chinch-Anschlüsse für vorne und hinten am Radio ?
Falls nein, so muss die Endstufe schon mal für jeden Kanal einen High-Input haben.
Dann muss der Einsteckverstärker raus und somit brauchst du eine Freq.-Weiche.
Diese darf aber dann nicht wieder den vorderen und hintern Kanal benutzten, also nicht die Standart-Weiche für Fremdradios.
Die Weiche fürs Sound-System wirst du also extra anfertigen lassen müssen.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Kann ich eigentlich eine 4Kanal-Endstufe ans Smart-radio anschliessen? Oder geht nur ne 2-Kanal ran?
Was würde eigentlich passieren wenn ich einfach alle Lautsprecher (die vorderen halt dann parallel) ohne Weiche anschliesse?
Hi Mola
normal dürfte das Smart-Radio 4 Lautsprecherausgänge haben.
Diese kannst du dann auch an eine Endstufe mit High-Input anschliessen.
Wenn du die Lautsprecher ohne Weiche anschliesst bekommen die Höchtöner auch die Bassfrequenzen ab. Diese würden dann wohl deine Hochtöner zerstören.
by by Oeffi
By Oeffi
Hallialo-
ichbin auch ein 2002smartcabrioohnesoundsystemmitorginalradioneuling, also auch Papptröten.
Auf der smartclubwebseite habe ich schon die beschreibung wie man das "cockpit" abbaut gefunden (na wird mir als nichtbastler schon gelingen) aber welche Lautsprecher kann man denn blind für vorne kaufen, die denn auch da reinpassen und welcher Verstärker (für unterm Sitz) passt denn da (wenn mann so Erwartungen hat , wie im ersten Beitrag)
Vielleicht noch was zu den Babytubes.....?
Na denn mal ran-
danke schon mal Dirk
Hi Docdirk
also blind kaufen kannst du nur die originalen Lautsprecher. Da kannst du sicher sein, das diese passen.
Bei allen anderen bist du schon bei der Befestigung aufs basteln angewiesen. Dies liegt daran, das die org. nur mit 3 Schrauben festgemacht sind.
by by Oeffi
By Oeffi
hiho-
so richtig "blind" dachte ich ja auch nicht sondern weißt du welche netten+besseren Lautsprecher der konkreten Erfahrung nach sich wirklich einfach da reinschrauben lassen
--also damit ich nicht erst eine Losschraubodyssee starten muss+Ausmessen+zusammenschrauben+Lautsprecheraussuchen+kaufen+wiederaufschrauben..............denn feststellen das die Dinger doch nicht passen.......(na den SC Soundystempreis+Arbeitsstunden ist recht mächtig)
also Hilfe! = Danke
bis denn
Dirk
    • Guten Morgen. Leider ist bei uns das Cabriodach (450 Bj. 2000) aus der Schiene ausgefädelt. Siehe Foto. Auf dem Foto sieht man auch den fehlenden kleine schwarzen Gleiter. Kann dieser einfach ersetzt werden?   Das Antriebskabel auf der Fahrerseite ist hintem im Dach, der Draht hier auf dem Foto hat eine andere Position und fahrt mit dem Motor.   Danke im Voraus für Tipps. Johannes
