Babsi29
Ist das was?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=157540847
Habe diesen Smart gefunden und Interesse daran!
Aber mein Freund ist 1,93 groß. Passt er da rein :-?
Muss ich beidem Waagen was beachten!
Ist das ok einer der ersten zu kaufen oder sollte man lieber mehr investieren?
Finde die Beschreibung zu dem Waagen der gut!
Würde mich freuen zu lesen was ihr davon haltet!!,
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Babsi29 am 07.04.2012 um 23:04 Uhr ]
ESP und Servo kann er nicht haben!
Hallo Babsi29,
dein Freund passt rein ;-) .
Ich würde dir zu einem jüngern Smart raten ab Bj 2003 die sind haltbarer als die Smarties
der 1.Generation (1998-2003) da halten die Benzimotoren durchschnittlich 100000 KM ab da kann man
mit einem Austauschmotor rechnen es gibt natürlich auch ausnahmen.
Wenn du an diesem Angebot interessiert bist,hast du ja noch etwas Verhandlungsbasis wegen der fehlenden
Servo die gab erst es ab Bj.2003.
MfG astro
ich würde euch eher einen 451er Smartie empfehlen, dann habt ihr deutlich weniger Probleme mit den "Kinderkrankheiten" der ersten Modelle.
Greetz
Griasle aus´m Schwarzwald
Am 08.04.2012 um 18:15 Uhr hat rema79 geschrieben:
Dabei sollte natürlich auch immer das zur Verfügung stehende Budget berücksichtigt werden!
Ich glaube kaum, daß für die ca. 2,5 k€, die in diesem Fall offensichtlich zur Verfügung stehen, ein 451er Smart zu bekommen ist! ;-)
hallo babsi,
ich muß dir sagen das dein freund ohne bedenken in dieses auto passt, bin selbst 204 cm groß und fahre als erstwagen einen würfel, den ich nicht mehr missen möchte. :-D :-D :-D
parkplatzpirat.............
1. Die Größe ist ganz sicher nicht das Problem.
2. Benziner der 450er Reihe (das sind die Smarts bis 2007) sind durchschnittlich (natürlich gibt´s Ausnahmen - nach oben und auch nach unten) mit 100.000 km am Ende ihres Lebens. Und da ist es meiner Meinung nach fast egal, ob der 600er Motor der Baujahre bis 2003 oder der 700er ab 2003. Motor "komplett überholt" sagt nicht viel. Da müßte man wissen, was genau gemacht wurde und von wem. Den Preis ist er nur dann wert, wenn am Motor wirklich einiges gemacht wurde; am besten neue Kolben.
3. Gaaanz wichtig: Ihr scheint noch nie einen Smart gefahren zu haben. Bevor ihr Euch für einen ernsthafter interessiert, muss man unbedingt einen ausgiebig probefahren. Ein Smart ist nämlich kein Auto wie jedes andere. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Und es hilft Euch nichts, den besten Smart der Welt zu kaufen, wenn Ihr Euch dann trotzdem jedesmal beim Fahren drüber ärgert.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
