Babsi29
Ist das was?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=157540847
Habe diesen Smart gefunden und Interesse daran!
Aber mein Freund ist 1,93 groß. Passt er da rein :-?
Muss ich beidem Waagen was beachten!
Ist das ok einer der ersten zu kaufen oder sollte man lieber mehr investieren?
Finde die Beschreibung zu dem Waagen der gut!
Würde mich freuen zu lesen was ihr davon haltet!!,
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Babsi29 am 07.04.2012 um 23:04 Uhr ]
ESP und Servo kann er nicht haben!
Hallo Babsi29,
dein Freund passt rein ;-) .
Ich würde dir zu einem jüngern Smart raten ab Bj 2003 die sind haltbarer als die Smarties
der 1.Generation (1998-2003) da halten die Benzimotoren durchschnittlich 100000 KM ab da kann man
mit einem Austauschmotor rechnen es gibt natürlich auch ausnahmen.
Wenn du an diesem Angebot interessiert bist,hast du ja noch etwas Verhandlungsbasis wegen der fehlenden
Servo die gab erst es ab Bj.2003.
MfG astro
ich würde euch eher einen 451er Smartie empfehlen, dann habt ihr deutlich weniger Probleme mit den "Kinderkrankheiten" der ersten Modelle.
Greetz
Griasle aus´m Schwarzwald
Am 08.04.2012 um 18:15 Uhr hat rema79 geschrieben:
Dabei sollte natürlich auch immer das zur Verfügung stehende Budget berücksichtigt werden!
Ich glaube kaum, daß für die ca. 2,5 k€, die in diesem Fall offensichtlich zur Verfügung stehen, ein 451er Smart zu bekommen ist! ;-)
hallo babsi,
ich muß dir sagen das dein freund ohne bedenken in dieses auto passt, bin selbst 204 cm groß und fahre als erstwagen einen würfel, den ich nicht mehr missen möchte. :-D :-D :-D
parkplatzpirat.............
1. Die Größe ist ganz sicher nicht das Problem.
2. Benziner der 450er Reihe (das sind die Smarts bis 2007) sind durchschnittlich (natürlich gibt´s Ausnahmen - nach oben und auch nach unten) mit 100.000 km am Ende ihres Lebens. Und da ist es meiner Meinung nach fast egal, ob der 600er Motor der Baujahre bis 2003 oder der 700er ab 2003. Motor "komplett überholt" sagt nicht viel. Da müßte man wissen, was genau gemacht wurde und von wem. Den Preis ist er nur dann wert, wenn am Motor wirklich einiges gemacht wurde; am besten neue Kolben.
3. Gaaanz wichtig: Ihr scheint noch nie einen Smart gefahren zu haben. Bevor ihr Euch für einen ernsthafter interessiert, muss man unbedingt einen ausgiebig probefahren. Ein Smart ist nämlich kein Auto wie jedes andere. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Und es hilft Euch nichts, den besten Smart der Welt zu kaufen, wenn Ihr Euch dann trotzdem jedesmal beim Fahren drüber ärgert.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Mir ist gerade noch etwas eingefallen, was bei einem solchen Fehlerbild bei Messungen noch für Konfusion sorgen könnte. Die Startroutine des Smarts wird ja vom Motorsteuergerät kontrolliert, der Zündschlüssel ist ja nur der Initiator für den Startvorgang, der Rest wird vom Motorsteuergerät kontrolliert. Und das Motorsteuergerät überwacht auch, ob der Motor angesprungen ist oder nicht und bestromt den Anlasser auch weiter, wenn dies nicht der Fall sein sollte, obwohl man den Zündschlüssel bereits los gelassen hat, wenn sich wie in Deinem Fall der Anlasser nicht dreht.   Wenn man also am Pin 5 des Steckers H-LS II misst, dann liegen dort ja zunächst 12 Volt an, wenn man die Zündung eingeschaltet hat, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung dreht, dann geht diese Spannung auf ca. 0,7 Volt zurück. Wenn sich jetzt wie in Deinem Fall der Anlasser nicht dreht und man lässt den Schlüssel los, dann steigt die Spannung nicht sofort wieder auf 12 Volt an, sondern erst mit einer Zeitverzögerung von ca. 2 Sekunden, das ist die Zeit, die das Motorsteuergerät den Anlasser noch nachbestromt, wenn es keine Impulse vom Kurbelwellensensor erhalten hat, was ja bedeutet, daß der Motor nicht angesprungen ist.   Man muss auch im Normalbetrieb den Zündschlüssel gar nicht fest halten, bis der Motor wirklich läuft, es reicht ein ganz kurzer Impuls mit dem Schlüssel, den Rest macht die Steuerung dann selbst.
