Kolossos
(B) Spikeline Felgensatz
Hallo zusammen.
Ich habe einen kompletten Satz Spikeline Felgen abzugeben.
vorne 6,5 x 16 Et 24
hinten 7,0 x 16 Et -20
Gebrauchsspuren vorhanden
Fotos auf Anfrage
Preis VB 520,- Euro zzgl. Versand
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 20.04.2012 um 09:32 Uhr ]
Kolossos
noch aktuell
Kolossos
Noch aktuell?
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
    • By the way, ich halte den Rücktausch der beiden Relais prinzipiell für einen Fehler! 😉 Wenn das Problem jetzt erneut auftreten sollte, dann bist Du bei der Fehlersuche quasi an der Ausgangsposition. Wenn das Problem jetzt erneut auf der gleichen Seite auftreten sollte, dann weisst Du ja wieder nicht, ob das Relais der Verursacher ist. Wenn Du sie getauscht gelassen hättest, dann wäre die Erkenntnis bei erneutem Auftreten ungleich besser. Wenn die Seite bei getauschtem Relais gleich bleiben würde, dann wüsstest Du, daß es nichts mit dem Relais zu tun haben kann, wenn die Seite wechselt, wäre klar, daß es definitiv vom Relais verursacht wird. Diese Erkenntnis hast Du jetzt bei erneutem Auftreten nicht, da ja der Ausgangszustand wieder hergestellt wurde!
