firebladebf1
Koppelstangennsind defekt poltern und klappern
Frohe Ostern...
Ich habe an meinem 450er Smart CDI vorne rechts klappern oder poltern wenn ich über schachtdeckel fahre Feldweg ect.
Wenn ich den kleinen im stehen an der a Säule richtig hoch und runter Wippe klappert es leicht,klacken ect.
Meine Frage an euch.
Wie sind die Chancen das die koppelstangen die verursacher sind ? Kann ich diese testen ?
Danke und Gruß Jens
es wird eher das Traggelenk hinüber sein !
klick
ab Beitrag 6 ;-)
die Chance ist gross und die Teile sind schnell gewechselt. Zum Testen die Hand um die Gelenkelegen und eine zweite Person den Smart wippen lassen bis es knackt, dann spürst du deutlich ob es aus den Gelenken der Koppelstange kommt.
Gruss Trixi
Hallo Trixi,
Ich habe es nach deiner Methode gemacht.
Spiel bzw leichtes knacken hörbar.
Hab ein verstärktes meyle eingebaut.
Alles wieder in Ordnung.
Es war die original koppelstange die defekt war.
Die neue meyle sieht deutlich stabiler aus.
Danke und gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von firebladebf1 am 10.04.2012 um 13:53 Uhr ]
Na ist doch Klasse.
Vielleicht mal noch ein Tip ganz allgemein zu den Gelenken am Fahrwerk hinterher:
-Spritze mit dünner Kanüle besorgen und aller 2 Jahre ein paar Tropfen Oel durch die Manschette injizieren. Erhöht die Lebensdauer merklich. :)
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
