sebbi1983do
CDI Leistungsverlust, aber nichts im Fehlerspeicher
Hallo. Habe einem Smart CDI bj2004. Mein Problem ist, immer wieder zwischendurch mal hat er keine Leistung. Er dreht langsam bis 3000 und schaltet nicht. Kann es auch sein, dass der Dieselfilter zu ist? AGR.? Verstehe es nur nicht, da es ja nicht immer ist. Wenn ich den Wagen aus mache und kurz warte ist wieder alles normal.
achte mal darauf ob das passiert wenn du dem Diesel die Sporen gibst.
Taucht es im hohen Gang (5. Gang oder so) mit viel Vollgasanteil (Last) auf? Ein kurzes rucken und dann nur noch maximal 3000 Umdrehungen?
Und was heisst nichts im Fehlerspeicher? Wer hat den ausgelesen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 10.04.2012 um 16:32 Uhr ]
Haste Dir mal den Luftfilter angeschaut?
Wer einen Schreibfehler findet darf ihn behalten...
Mit welchem Instrumentarium hast Du denn den Fehlerspeicher ausgelesen?
Wenn das der Notlauf ist und danach sieht es aus, dann sollte im Fehlerspeicher schon was hinterlegt sein!
Nach dem Abstellen und neu Starten läuft er dann wieder, weil dann bis zum nächsten Auftreten der Notlaufursache wieder Normalbetrieb angesagt ist.
Eigentlich gibt es zwei populäre Ursachen für diese Erscheinung des Notlaufs, zum einen ein veschmutztes Mischventil der Abgasrückführung und dadurch nicht gängige Aktuator oder aber eine Ladedrucküberschreitung, weil das Wastegate nicht auf geht und dadurch der Ladedruck in bestimmten Betriebszuständen zwangsläufig überschritten wird..
Dies kann in einer undichten Schlauchzuleitung zur Druckdose, einer defekten Druckdose oder einem klemmenden Wastegate zu suchen sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2012 um 17:27 Uhr ]
