Evildark
Ausbau Schaltamatur
Hey Leute,
Ich will mir 2 Schalter, in die Schalt Amatur setzen dort wo der Softtouch hebel sitzt.
Ist das Möglich diese auszubauen zwecks Kabelverlegung???
Hab im Internet nichts dazu gefunden.
Max
siehe unteres zweites Drittel der Seite, dort ist's beschrieben!
Hol Di fuchtig!
Ech lieb gemeint.
Aber ich hab vergessen dazu zu schreiben das es für einen 451 ist.
Oder ist der weg der gleiche ??? *doof frag*
Dort wäre schon mal die Demontage der Abdeckung der SE Drive Unit beschrieben.
Reicht Dir das schon oder willst Du die Komplette SE Drive demontieren?
Die SE Drive selbst ist mit vier Schrauben fest geschraubt. Allerdings handelt es sich hierbei um spezielle Fünfzack-Torx Schrauben, für die eine spezielle Nuss erforderlich ist.
Zumindest war dies beim 450er so.
Ich denke mal, daß sich daran nichts geändert hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2012 um 12:55 Uhr ]
Merci...
Genau das will ich abmontieren :)
Mercedes benz spezifisches Werkzeug, dürfte kein problem sein... da ich dort arbeite :)
Doppelpost !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evildark am 10.04.2012 um 12:59 Uhr ]
    • Moin @bianca.kawohl@gmail.com,   bevor du dich auf das Raten anderer verlassen musst, kannst du doch selber nachsehen. Soweit mir bekannt muss der Stecker sollte voll belegt sein und den einzubauenden Türstecker komplett spiegeln. Dazu musst auch nicht viel ausbauen, es reichen die Schrauben am Spiegeldreieck und die Schraube auf dem Kotflügel um den Stecker zu lösen und abzufotografieren.   Gruß Marc
