gtsx3
Dioden auf ZEE
Bin neu hier und gleich ein Problem mit meinem neu erworbenen Smart...
Hab den Kleinen mit defekten Fensterhebern und Lüftung günstig erworben und den Fehler auch gleich ausfindig gemacht - zwei Leiterbahnen auf der ZEE (000 6090 V003)sind durch und eine Diode die daran hing ebenfalls (Schaden durch Feuchte..). Diese scheint leider eine Herstellerspezifische Kennzeichnung zu haben (R5 35 M) und ich hab keine Ahnung was für eine das ist.
Hat jemand zufällig nen Schaltplan zur Hand oder weiß es auf Anhieb?
Danke und Gruß aus München
da ich eine Zener-Diode für unwahrscheinlich halte: bau einfach irgendeine Diode mit ähnlichen Gehäusedimensionen ein. Dann sollte die Strombelastbarkeit ausreichen .
Sperrspannung und Schaltzeiten spielen bei einem Fensterheber keine Rolle. :)
Danke Schabracke,
Hab anfangs eine Zener vermutet, zwecks Entprellung vom FH, aber die wird wohl vermutlich im Relais stecken, oder gar keine vorhanden sein...
Ich bau einfach mal eine ähnliche ein . :)
    • Das Ventil ist ja gerade aus dem Grund verbaut, daß Luftströmung aus dem Kurbelgehäuse in Richtung der Ansaugbrücke zugelassen wird, da befindet es sich in Durchlassrichtung, aber es darf keine Luftströmung in die Gegenrichtung, also von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse möglich sein, weil dort dann im Volllastbetrieb noch zusätzlich der Turboladerüberdruck in das Kurbelgehäuse eingeleitet werden würde. Deshalb sperrt das Ventil Luftströmung von der Ansaugbrücke in Richtung Kurbelgehäuse. Leider befinden sich in dieser Leitung eben nicht nur wie in der Denke der Konstrukteure gasförmige Stoffe, sondern vor allem im Kurzstreckenbetrieb ein Schmodder aus Kondenswasser, Öldämpfen und Benzinbestandteilen, die oft zu einer gallertartigen Masse zusammen klumpen und so das Ventil, das sich da drin befindet, lahm legen.
