Babsi29
Getriebe
Hallo, ein bekannte hat nen for2 und gerade frisch TÜV gemacht, also alles tako!
Ein Tag danach springt er nicht mehr an! Wenn man die Zündung anmacht hört sich an als wenn jemand alle Gänge durchschaltet!!!
Dann hört es irgendwann auf und im Display steht n.
Aber er geht nicht an.
Hat jemand einen Tipp oder ne Idee!?
Die Symptome deuten auf eine leere oder defekte Batterie hin.
Edit: auch wenn Licht etc. noch leuchten, kann die (Rest-) Spannung zu schwach für den smart zum starten sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 11.04.2012 um 09:24 Uhr ]
Stefan
Sicher das es das Getriebe ist und nicht der Aktuator? Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Könnte aber auch noch die Masseverbindung sein. Bitte mal ein Überbrückungskabel nehmen und die rote + Leitung an die Batterie (+) klemmen. Die schwarze -Leitung jetzt nicht an die Batterie, sondern direkt an den Motorblock.
Anderer Gedanke, dass Getriebe hängt fest. Handbremse lösen und Smart hin un her ruckeln.
Gruß, Rolf
Hin und her haben wir gemacht.
Dann muss ich wohl doch mal zum sc :cry:
Danke trotzdem!
Falls noch einer ne Idee hat bitte raus damit!,,
Am 11.04.2012 um 22:12 Uhr hat Triking geschrieben:
Das auch gemacht???
Das mit der fehlenden MASSE macht irgendwie Sinn. Die hat keinen richtigen Kontakt und deswegen muckt er so rum!!!
Steht das Fahrzeug oder kann man es wenn es dann in N steht rollen oder sogar starten und was macht es dann??
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS-Fighter am 14.04.2012 um 00:55 Uhr ]
Manchmal kann ich ihn bewegen mit der Masse muss ich schauen
Probier das mal mit der MASSE bitte!!
Was du noch prüfen oder machen kannst ist wenn du ein Multimeter hast bitte einfach mal auf den PLUS wie auf den MINUSPOL der Batterie halten und das Fahrzeug versuchen zu STARTEN und dann die Werte uns geben.
So könnte man auch feststellen ob MASSE fehlt oder die Spannung zusammenbricht
Multimetermessung wenn es geht und das mit der MASSE das solltest du mal machen und dann Info geben was passiert!!
