gismo2007
Geschwindigkeitbegrenzer aufheben
Hallo Smart Gemeinde bzw liebes Forum
ich habe ein 451 / 84 Ps 07
so zu mein Problem ,
war gerade auf der Autobahn , im 4 Gang bei 155 Km/h (er hat auch im 4 Gang abgeregelt) und dann kam nix mehr auch im 5 .
So wer weiß welches Kabel ich durchschneiden muß , welches das Signal zum Steuergerät sendet.
Das Ko..... mich so an .
gruß Alex
ps:ja ich weiß das man es nur über das Steuergerät verändern kann , vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 10.04.2012 um 19:23 Uhr ]
Das wird über die Software geregelt, da hilft nur ein Chiptuning. ;-)
Am 10.04.2012 um 19:24 Uhr hat Timo geschrieben:
Ganz richtig, einfach ein Kabel durchzuschneiden kann teuer werden.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
also ich würde das rot/orange Kabel nehmen das hinten an den Tacho geht. Damit kannst du die Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben.
:-D
Am besten man senkt das SAM ab und schneidet alles durch, was man zu sehen bekommt! :roll:
Fahr nen Abhang runter, im freien Fall wird nur durch Luftwiderstand begrenzt
Kabel durchschneiden :lol:
:o :o :o :o
Das ist doch nicht normal :roll: :roll: :o :o :o
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
:-D :-D :-D :-D :-D
Ich mache 22 Zoll Felgen drauf dann Roll ich schneller 8-) 8-) 8-)
Wir haben hier keine Berge im Norden ......
:-P
Wetten wenn ich den gang rausnehmen bergab ,bremst der Smart trotzdem ab :lol: :lol: :lol:
blöde Technik aber tolles Auto :-D
hi,
nicht wenn du die kolbenrückholfeder aushängst und die bremsen gut einfettest
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
OK, mal ohne Alberei:
Ein Chiptuner KANN den Begrenzer abschalten, aber laut dem, was mir gesagt wurde, kostet das so gut wie das Gleiche wie ein korrektes Chiptuning, da auch das Abschalten des Limiters einen TÜV-Segen braucht. Und passende Reifen ...
Also wenn Dir die 145 nicht reichen, lass ein Chiptuning machen, dann rennt er auch 185 :)
hi,
wo du recht hast hast du recht.
und ich kann dir ein tuning nur empfehlen
lg
edith: da war ein n zuviel
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 13.04.2012 um 16:13 Uhr ]
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
