BlackBrabus
Led fußraumbeleuchtung WO anschließen?
Am einfachsten ist es an die obere Deckenleuchte mit anschließen.
Dann geht die LED Beleuchtung beim Türen öffnen an.
Jede menge Anleitungen findest Du in diesem Forum.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
Dann hätten wir aber ein "unten-oben" Problem. :)
Mein Vorschlag: Oben an der Deckenlampe die Kabelfarben merken und sie versuchen UNTEN an der A-Säule wieder zu finden.
Was für ein "unten-oben" Problem ?
Ich hatte kein Problem.
Ackerlottchen
Ackerlottchen
Eine Fussraumbeleuchtung OBEN an der Lampe anzuschließen.
Die Kabel kommen von unten, das Licht geht nicht per Wlan an.
Also nimmt man die Spannung UNTEN (A-Säule) ab wenn man die Spannung unten benötigt.......
Man kann natürlich auch oben an die Lampe gehen und die Kabel (paralell zu den vorhandenen :lol: ) mühsam nach unten ziehen ....
Kann es sein dass du das gemacht hast ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.04.2012 um 13:05 Uhr ]
Ja das habe ich so gemacht. Das Mikro von der FSE habe ich auch nach oben in die Mitte
gelegt also hatte ich sowieso alles offen und brauchte unten nicht suchen.
Ackerlottchen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ackerlottchen am 11.04.2012 um 13:20 Uhr ]
Ackerlottchen
Am 11.04.2012 um 12:41 Uhr hat ackerlottchen geschrieben:
Ackerlottchen
Danke,aber ich habe mit der suchfunktion noch nichts gefunden.Deswegen hatte ich diesen Thread aufgemacht.
Ambientebeleuchtung und Suchen,
Fußraumbeleuchtung und Suchen, dann
nur Titel und Zeit einstellen.
Ackerlottchen
Ackerlottchen
Ich lag vorhin im Smart unter der SAM um meine Nebler mit LED als TFL zu schalten.
Ich konnte das betreffende Kabel sehen was von oben kommt.
Aber so wie es schien benötigt man Gynäkologenhände um sich an dem Kabel einen Kontakt "zu klauen". Anfassen geht, es ist bewickelt, aber viel mehr scheint nicht möglich.
Wenn ich mal Langeweile habe dann drösel ich den Kabelstamm mal auf und borge mir kleine Hände.
Ggf. kommt man besser ran wenn man das SAM abklappt. Aber heute keine Lust mehr gehabt.
Vielleicht schau ich mal in den Plan was die Kabelfarben sind oder ob man ggf. vorne am SAM was abgreifen könnte.
(Ich bin nämlich auch an einer Fussraumbeleuchtung interessiert .....)
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.04.2012 um 18:09 Uhr ]
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
